土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透用于污水深度处理讨论
反渗透用于污水深度处理讨论
发布于:2007-04-25 14:26:25 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
目前手头有一膜法深度处理项目设计方案,具体情况如下:
原水水质(一级标准印染废水):
COD≤100,色度=70倍,电导=3000
处理后要求水质
COD≤100,色度=0,硬度≤10,TDS≤200,电导≤300
设计方案说明如下:
预处理采用多介质过滤+臭氧氧化+活性碳吸附+连续超微滤(CMF),终端处理采用RO(反渗透),预处理主要目的去除色度,COD,并控制进反渗透SDI≤3。
另外RO浓水采用混凝沉淀+Fenton氧化使其达标排放
处理水量:5000/天,其中超滤出水1000/天作为初级回用水,4000吨/天进RO
以下是我做的RO系统及存在问题,望大家指正
RO系统分2套,单套进水85吨/小时,产水65吨/小时,浓水20吨/小时,回收率75%,RO膜采用陶氏BW30-365FR型抗污染膜,单套配8寸膜108根,18个压力容器1级2段2:1排列,进水泵Q=85吨/小时,H=200米。
RO系统目前的问题是:
1、排列是否合理??大致3年内能否保持产水量与出水水质??
2、单套预算为85万(含增压泵、精密过滤器、高压泵及RO主体设备)是否够??
3、整个系统是否合理,预处理部分超滤系统能否去掉??
全部回复(8 )
  • umyautumn
    umyautumn 沙发
    膜不能省,108根膜芯数量差不多。
    水质还是可以的。
    2007-08-27 12:54:27
  • wangpo2002
    wangpo2002 板凳
    膜不能省,余量尽量放大。不然很快就会被污染。
    2007-08-27 12:18:27
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
请问白酒生产用纯水有那些指标
请问白酒生产用水有那些指标,
