土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电气设计中低压交流接触器的选用 <转>
电气设计中低压交流接触器的选用 <转>
发布于:2007-04-25 13:40:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
低压交流接触器主要用于通断电气设备电源,可以远距离控制动力设备,在接通断开设备电源时避免人身伤害。交流接触器的选用对动力设备和电力线路正常运行非常重要。 神东社区
全部回复(6 )
  • t_yf18
    t_yf18 沙发
    学习了,非常感谢楼主提高资料的哈,能表述的比较全面的,有学习价值......
    2007-04-25 15:27:25
  • dgyx_wxh
    dgyx_wxh 板凳
    五、交流接触器的安装神东社区
    神东社区
    交流接触器的吸合、断开时振动比较大,在安装时尽量不要和振动要求比较严格的电气设备安装在一个柜子里,否则要采用防震措施,一般尽量安装在柜子下部。交流接触器的安装环境要符合产品要求,安装尺寸应该符合电气安全距离、接线规程,而且要检修方便。神东社区
    神东社区
    六、结论神东社区
    神东社区
    交流接触器的选用不仅和所通断的负载有关,和接触器所在回路的电力系统各阻抗参数有关,还和控制方式、使用环境及使用要求有关,所以选择交流接触器时要全面考虑,逐步计算各参数数值,达到选用合理、使用方便。
    2007-04-25 13:42:25
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
活动专题之【节能、环保、新能源】
活动专题之【节能、环保、新能源】◇–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–◇『展你所想,天为你开』→人有多大胆,地有多大产!异想天开,想你所想,展你所望。你的梦想有人为你实现。◇–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–◇
