土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 冯娟:严寒地区建筑节能技术研究
冯娟:严寒地区建筑节能技术研究
发布于:2007-04-25 13:35:25 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
“2007·第三届中国健康住宅理论与实践(大连)论坛”于4月23-24日在大连香格里拉大饭店举行, 本次论坛盛情邀请了中外住宅设计与住宅健康的专家到会参加,大会同期举办高峰主题演讲与论坛;项目参观和互动交流。以下为沈阳华新联美置业有限公司副总建筑师冯娟发言。
  冯娟:2004年中央经济会议,全面推广的普及节能的技术,制订的强制推行严格节能节材节水竭力的标准,建设部各省市也都在推行新的节能标准,研究新型节能标准及并且的运用到实践中。
  在2006年开始,沈阳65%的新标准,和谈作为示范小区,我们的关注的是如何使住宅满足,节能要求,更重要的是,在良好社会效益的同时,应该给业主提供健康的居住环境,而且降低建筑成本。
  下面我介绍一下河畔新城的项目,是大型国际化生活社区,总整地面积,并为小区居民,配套休闲俱乐设施,以建成的攻坚项目。
  这是我们的一起建筑的1.2万平米的俱乐部,俱乐部内设置的社区保健中心等等。
  俱乐部内的一级运动区,有篮球馆,乒乓球馆,和台球室等,园区内部的二三一活动场地,景观配置,这是弧形设计,这寨全部采用弧形每户公共活动空间,储藏鸿渐等,能够安全各项居住功能,这是户型涉及南北对流,通风顺陈,各项是功能气齐全。
  我们的建筑立面采用传统的破五定,陶土面砖,加上现代版,金属和玻璃,还有独特的侧塞设计,突出建筑的品位与格调,这是住宅精装修成套技术,欧采用一部到位的精文协,大大减少噪声的污染和资源冷,修国内之灭2品牌符合国家对建设在了的环保要求,所有弧形子厨房卫生间的楼梯均为整体设计的生活由专业的厂家安装及不仅舍道,可以将各品牌的性能发挥到最佳。
  河畔新城,陆续交付十月,现在入主居民已经达到9000人,我们在一期设计,是按照50%的标准进行设计的,五期以后的工程是节能标准6%的设计,这是我们正在建设的五期工程总建筑面积是500平方米,是在严格的位置,我们将它定位为高层果断的豪宅他的总住户数是360户建筑面积是13.5恩万平方公里。
  下面我们主要介绍下,灾区的节能的主要的技术措施,大家知道,沈阳实属于严寒地区,所以保温是我们节能工作的重点,我们在保温方面的主要特色,第一点是封闭的供热系统,外墙外保温系统,楼梯间,和局部的构件等等及均采用了保温处理,使成为一个供热,建设器件,床的主要的传热系统均小雨国家的系数,均大大提高。应外我们在窗口局部的构件,这些部委才能了2—3基础物进行处理,有效避免热损失。我们多层住宅的材料,优质版本,厚度为七公分,这种本版的导系数及热稳定性的性能非常由于,我们才能大某板的的基础设施为五公门,屋面有本版保温,厚度为10公分,才能了双层的沥青瓦,另外我们所有住的楼地面均满足高密度,厚度为2—4公分,有效的避免了斗鸡的传热现象,门窗是住宅节能的薄弱部分,结点构造方面,同时加以考虑,我们进行高清米型塑钢窗,节能65%的标准,窗的传热系统为2.2%,这个在节能50%的时候,窗的系数仅为3.0%,这个技指标的卡月非常大,为了满足和达到65%的节能水平,我们门窗采用五金机构,密封教条,使门窗的标准达到4级,窗框与墙体之间,采用发炮工艺,提高门窗隔声性能。
  我们采用中空玻璃内宠多重契闭,他将玻璃四周的高强度闾沔,由面接触,改为线性基础,有效减少热量损失,另外,在冲入一定的氧气,隔热条,独特的暖便技术,都能提高温度。减少热量损失。
  另外我们在五期的天窗,已经才能玻璃,我们在轴六期住宅,玻璃准备选用三玻两狗,正春的在提高用能方面,我们小区住宅供暖才能成实集中热,在设计的供水温度为86%,而实际的贡税仅为40—55度,这样就足够了,所以有利于保护能源和节能。
  节能装置,社会的效益很明显。下面洗浴及生活用水的加热可以在置冷的同时,节约大量的运行费用,,我们通过配制不褪的树种,铺水砖等等,维持水生态平衡。小区还才能节约水资源的装置。
  住宅的客厅卧室照明可根据不同的使用需求,十月不同的光源,达到节能的作用。
  在新技术应用方面,我们一直坚持采取心功能,新技术,新环境减少环境污染。为此除了提高装修标准外,我们还增加了弧形的设备设施配备,还对职能化方面着重考虑,在户型方面,采用两梯两户,有刷卡起,安全性和私密性均有保障,在是定刷卡功能,各层电梯前时,都安装感应等和红外感应,这些都是增加户内的安全性,我们在研究,在业主会所,提供西域部分的热水加热,元曲四采用太阴能路灯赵敏,垃圾粉碎等节能技术在讨论中。
  因为这次是健康住宅的理论与实践会议,我们再工程中也遇到实际问题,比方说,我们五期有一个300平米的就是物业办公楼,因为,按照沈阳时攻坚功能的标准,只要满足50%的节能就可以了,这是我们最希望的。
全部回复(3 )
  • cchzhuy
    cchzhuy 沙发
    :handshake :handshake :handshake :call: :call:
    2008-12-26 12:27:26
  • allenhui
    allenhui 板凳
    写的很好。我要是能写出这样的论文就好了。
    2008-12-24 13:07:24
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
夏热冬暖地区节能设计免费软件
夏热冬暖地区节能设计免费软件
