土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 丹弗斯电子膨胀阀。过热度低
丹弗斯电子膨胀阀。过热度低
发布于:2012-09-23 18:55:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
系统是R134a的制冷剂,前几天用的好好的,现在一直报膨胀阀故障,查看膨胀阀控制器上的显示屏 显示过热度低,导致机组一直不能正常运转。大约压缩机开到50%的时候就停机了,
高压是10KG左右 低压2.5到3KG 觉得这是正常的范围把,制冷剂按设计要求的量充注的。
排气温度能到50左右
请问大家 这应该是哪的问题?新机组 过热度传感器和压力变送器都是新的 并且是跟膨胀阀配套的
全部回复(4 )
  • 学习无涯
    学习无涯 沙发
    报警都说了
    2018-11-13 13:26:13
  • hmq12345
    hmq12345 板凳
    134压力都10公斤了!太高了!正常8-9公斤
    2018-10-21 19:55:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
全封闭压缩机内部粉碎
鲜肉柜冷凝机组一个4匹转子式全封闭压缩机烧了,卸下后将压机里的油倒出来,以确定压机是否缺油,在倒油时从压机进气口掉出两块指甲般大的黑色金属块,倒完油将压机竖起时,听到内部传出哗啦啦的声音,全是碎块。压机并不缺油,怎么会这样?碎的是哪些部件?换过无数全封闭压机,这种情况第一次见到
