土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 办公楼配电
办公楼配电
发布于:2007-04-25 13:07:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一座两层的办公楼,每层一个照明配电箱,二层的箱可以从一层的箱的一个支路引吗?
如果这两层算一个防火分区,这样做是不是比二层的配电箱在一层总断路器前引更好一点儿?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电梯机房的风机问题
电梯机房的风机设计时只在配电箱里面出一个专用配电回路,想知道在平时风机是如何控制的,如果是做空调,又是如何控制的?长开着吗?还是根据温度或其他控制?
