土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 次梁做为主梁输入注意的问题
次梁做为主梁输入注意的问题
发布于:2007-04-25 12:13:25 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
论文简介:
次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2不同输入方法的比较分析次梁可在PMCAD主菜单1中和其它主梁一起输入,程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可在PMCAD主菜2的“次梁布置”菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD主菜单1中方便。
附件名:20074251177474429840.zip
文件大小:33K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • zhao5011
    zhao5011 沙发
    次梁做为主梁在pm中输入主要区别在次梁参与楼层刚度分配,如二级次梁最好按次梁输.
    2007-04-25 17:42:25
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
如何判断电算结果的正确性
论文简介: 对于梁和扳,在出来电算结果以后,我一般采用手算结构中一些比较重要的地方,采用公式As=M/(fy*h0),在这儿漏算了γs,我一般是算出配筋面积以后,再除以0.95,0.9,0.85三个数字(因为大部分情况下γs在1和0.85之间),算出结果以后与电算结果进行比较,如果相差不大,则认同电算结果,我通过很多次计算发现一般情况下是电算结果远远小于手算结果(如果电算结果真的有错的话),这种情况一般是电算过程中计算机漏算了荷载,或者与个人计算参数设置有误有关。
