土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑消防给水
如何设置减压孔板或减压阀
如何设置减压孔板或减压阀
消防泵出口的压力较大,进入管网前需要减压。但消防管网平常需要稳压(主要是要保证消防管网充满水)。消防泵出口压力远大于需要稳压的稳压泵压力。如果在进入管网前加减压孔板,满足了消防泵运行时的工况。但是,稳压泵工作时,消防管网还能有压力吗?
比如消防泵出口压力1.8MPa,稳压泵压力0.3MPa。如何设置才能满足。
发布于
2007-04-25 12:11:25
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
hualian38
消防水增压泵后的减压阀前后压力不同。前的是0.7后的是0.5。到了水管最后,也就是放水口的压力是0.4
这样是不是正常的?
两台烟感主机能不能控制一个消防水增压泵的系统?
2007-08-03 23:02:03
来自 PC
评论
举报
yanglan
以下是引用coffe2000在2007-04-25 12:11:02.0发表的内容:
哪有什么泵出口压力180米的,稳压泵才30米,那稳压泵有什么作用。稳压泵的作用在于系统稳压,系统有泄压的时候才作用,不明白你说什么?
关于稳压泵的扬程最近的书籍的说法是稳压泵的扬程比主泵高10--20m
但是我在以前的图纸中也看到稳压泵的扬程比主泵的扬程低,
我认为稳压泵的扬程比主泵的扬程低点也不是不可以的吧,只是不满足最不利点的工作压力,除此之外其他的包括工作原理还是一样的。
至于稳高压,建规也没给个明确的说法,个人意见:稳压泵的扬程比主泵扬程低也是可以的。
希望大家讨论讨论。
稳压泵比主泵低,那你试试,管网压力不够的话主泵都启了,稳压泵还在睡觉,没有作用,那还叫什么稳压,来回几次,住泵不得要烧坏了。
真不知道你在说什么!
2007-04-27 17:31:27
来自 PC
评论
举报
coffe2000
主题
9
89
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(13 )
hualian38
2007-08-03 23:02:03
来自 PC
评论
举报
yanglan
2007-04-27 17:31:27
来自 PC
评论
举报
加载更多这样是不是正常的?
希望大家讨论讨论。
真不知道你在说什么!
