土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad转入成jpg 转贴 总结所有
cad转入成jpg 转贴 总结所有
发布于:2007-04-25 09:44:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
因为前一阶段作图也遇到过这样的问题 再其他的网站找到的资料 供大家一起学习 声明是转贴
大家一起学习 我也可以为网站出一份力量了 在此感谢无私奉献的人们
方法一:JPGOUT命令
特点是简单高效,图片文件比较小,传输方便,但像素较低,不太清楚。适合线条简单,仅为说明问题的
场合。
方法二:print screen快捷键
此键在标准键盘上都有,按下后图片已经保存在WINDOWS的剪贴板里面。需要在图片编辑软件(如“画图”)中"粘贴",然后另存为JPG文件。文件大小适中,屏幕上所有元素都有,可能需要在图片软件中简单编辑。
方法三:渲染到文件
在渲染窗口的“目标”选项的下拉框里选择文件。像素大小可选,我这最高是4096X3072,文件格式可选
但没有JPG格式,一般选TTF格式,然后在图片软件中打开,另存为JPG。
方法四:输出到文件
在文件菜单中选“输出”。文件格式可选但没有JPG格式,一般选WMF格式,输出文件奇小,自动转换为白
色背景。可以在图片软件中打开,另存为JPG。
方法五:打印到文件
点打印按钮,在打印对话框里选PublishToWeb.JPG.pc3打印机。像素大小有很多标准尺寸可选,我这最高
是1600X1280,文件格式可选JPG格式。此方法和打印一样,有很多打印时可选的选项。输出文件自动转换为白色背景。
方法六:使用屏幕截图软件
上面说到的“图片软件”,我用的是ACDSEE 5.0这个软件占用系统资源较少,但功能很强。点击上面的“
获取——屏幕”按钮,就可以对当前屏幕截图。有很多选项,包括子窗口,区域等都可以。打开文件后按
CTRL+E键,可以对打开的图片进行简单编辑,如剪裁,旋转,改变像素大小等。
全部回复(4 )
  • 功夫皇帝
    功夫皇帝 沙发
    楼主我也学习一下.
    2007-06-26 17:35:26
  • zhaoxiling5918
    请教楼主,转成jpg后的图纸能否在重新转换成cad-可以编辑的,怎么操作
    2007-05-23 11:59:23
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
新手学画图
最近希望学点画图的技巧,总觉得一直在现场做调试不是环保人的出路。有机会交流一下
