土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 筏板基础画施工图时,底板在梁上部还是在梁下部
发布于:2007-04-25 09:31:25 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
请教各位大侠:地下一层(层高4.7米车库),地上五层均4.5米的商场,7.8x9.0柱网,承载力修正前为130kpa,地上水位为-1.2米左右。
广厦梁筏计算中,板厚400,梁600x1000,III级钢,勾选 “筏板肋梁或矩形梁” ,画施工图时,我
应将底板放在梁上部(T形)还是放在梁的下部(倒T形),若放在梁的下部(倒T形)
会导致筏板上要回填土600~700厚,同时加大了基坑开挖深度,影响造价。我想将板放在梁的上部,可行否?有哪些问题要注意?
网上的几乎都是底板在梁的下部(倒T形)的筏基,哪位大侠有将底板放在梁上部(T形)的筏板基础施工图,请上传一套,谢谢。
全部回复(3 )
  • shihuikkkaaa
    shihuikkkaaa 沙发
    2009-05-26 17:10:26
  • holmos
    holmos 板凳
    搞过一个倒梯形的底板,那个工程没有考虑作底板防水,在落低的仓里回填15cm粗石,每仓预埋pvc管连通,作为疏水层,最上层是10cm配筋面层(双层双向10mmII级钢)。
    如果周围条件允许,对沉降要求不高的情况下可以考虑。
    2007-04-26 11:38:26
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
条形基础能做整体外防水么?
做一个住宅工程,由于地下有不透水层,所以雨季时,地下水特别多,建好的工程地下室全都进水了,我们想做外防水,条形基础之间做砼板(主体完成后做),在板外做防水,具体如图;但甲方说没有办法施工,坚持不做,要做内防水。请各位朋友看看,能这样做么?不行的话应该如何设计呢?
