土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 【请教】做节点时为什么开工艺孔构件会透明
tekla structures 节点问题 。
我在看着视频学钢结构深化,在做梁梁节点77号的时候,为什么我一开工艺孔,构件都变透明了。改回来又好了,谁教教我怎么能开了工艺孔后,改成渲染的颜色,谢谢!
全部回答(5 )
  • wu_17-
    视图里的节点显示是渲染,螺栓应该没问题啊,是按设计的要求输入的数值,而且要是有问题那个节点也会变成黄色或红色吧?我看了那个视频,上面刚开工艺孔,点修改也是跟我一样的变透明,然后不知道他用了什么快捷键,就变回来了。。。我试了半天都变不回来
    2012-09-25 09:35:25 来自 PC 评论 举报
  • 童童123123123
    应该是切割把构件切虚了 要把节点的尺寸调一下 好像是同一个地方切两次就会虚还是怎么样 记不太清楚了
    2012-09-25 09:26:25 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
