土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 结构工程师:中空内模隔墙施工方法
结构工程师:中空内模隔墙施工方法
发布于:2007-04-24 22:21:24 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
4.1 安装中空内模金属网片
a)应根据间隔需要,绘制中空内模金属网片排列图,并表明安装就位位置,尽量减少现场切割的工作量。
b)根据设计要求,核对中空内模金属网片排列图与房屋实际尺寸是否相符,然后弹出内隔墙平面中心线,边线、洞口位置,并注明洞口高度。
c)检查、复核内隔墙与预埋管线位置,确认正确无误。
d)检查、准备必要的专用机具和配套工具,以保证工序顺利进行。
e)按放样弹线,用射钉交错固定ST-1或ST-2横龙骨,间距≤600㎜;用射钉固定连接墙、柱的ST-2,固定间距≤600㎜。
f)安装中空内模金属网片顺序应从墙、柱的一边依次进行拼装,每一块中空内模金属网片内插入一个ST-3竖龙骨加强;相邻两片中空内模金属网片拼接应通过专用工具以弹簧扣固定(或用22#镀锌铁丝绑扎),间距≤700㎜。
g)安装各种管线及配件时,管线可埋设在内模板的凹槽中,管线应和金属网片固定牢固。
h)同一墙体两侧都有横向配管时,两侧配管的水平高差应>300㎜。
i)抹灰施工前应检查预埋管线位置是否正确,门窗框位置是否正确,与中空内模金属网片连接是否可靠,细小缝隙处用水泥砂浆手工嵌塞密实。
4.2 抹灰要求
a)抹灰砂浆配合比和稠度等应经检查合格后方可使用。
b)应在施工前检查调试机械喷浆设备,保证砂浆的搅拌、泵送、喷浆设备机具的正常运作,保证顺利连续施工。
c)抹灰用砂宜选用中粗砂,砂子应过筛,不得含有杂质。
d)吊挂重物处单点吊挂力大于80kg时,需先在中空内模金属网片中填充细石混凝土,待有了一定强度后再安装膨胀螺栓。
e)底层喷浆及填平沟槽砂浆应可采用机械喷涂施工,也可采用手工抹灰,喷浆时用1:3水泥砂浆作基层拉毛处理(水灰比为0.37~0.40)。1:3水泥砂浆填平。
f)中层和面层抹灰应用手工涂抹,中层抹灰可采用1:3水泥砂浆或防裂纤维砂浆(水泥:砂:聚丙烯防裂纤维=1:3:0.03)作刮糙。抹灰厚度>20㎜时应分层、分遍成活。隔墙长度>5000㎜时,应设竖向分隔缝,缝宽10㎜。
g)抹灰需分层施工,每一道工序间隔时间必须>24小时,一般先喷1:3水泥砂浆做拉毛处理及填平沟槽、再以1:3的水泥砂浆做基层刮糙,最后用1:2.5水泥砂浆做面层,严禁一次成活。
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
考试大整理板的弹塑性计算问题
1.弹性理论计算法计算粱、板的内力,实际上是将钢筋混凝土粱、板作为匀质弹性材料梁来考虑的,完全不考虑材料的塑性性质,这在受荷载较小,混凝土开裂的初始阶段是适用的随着何载的增加,由于混凝土受拉区裂缝的出现和开展,受压区混凝土的塑性变形特别是受拉钢筋屈服后的塑性变形,钢筋混凝土连续梁的内力与何载的关系已不再是线形的,而是非线性的,连续梁的内力发生重分布,这就是通常所称的塑性内力重分布,塑性理论计算方法就是从实际出发,考虑塑性变形内力重分布来计算连续梁的内力.
