土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关绝缘穿刺线夹的问题,请各位多多提问!谢谢!
大家好,我是正普公司的工程师,我们是国内最专业研究和制造绝缘穿刺线夹的公司,www.jampu.com.cm,在线夹的应用方面如果各位有什么疑问请尽管提问,我会很客观的回答各位的问题,包括一切技术问题,呵呵
全部回答(22 )
  • tccgl
    新鲜,长见识了。
    以后接线方便多了
    2008-09-18 12:04:18 来自 PC 评论 举报
  • liu19861603
    ISICOMPACT(穿刺线夹)可连接70-185MM2的主导体和6-70MM2的分支导体,并能被应用于各种型号的电缆(DIN/TGL)
    ◆插入简单:分支导体从旁边插入,减少了从前面插入时带来的时间损耗;不需要剥除绝缘层。
    ◆全方位安全:由全绝缘的聚酰胺制成,带电作业也很安全。
    ◆全方位控制:螺丝被上紧前接触板不会穿透进绝缘体内。
    ◆以小为大:一根螺栓就能连接所有的接触元件。
    ◆接触永久:自剪式螺丝能起到一个嵌入式转矩扳手的作用,来保证拧紧力矩达到最佳水平。压力片是弹簧支撑的,这样,接触力是持续的。
    ◆省心又省力:当突出的螺栓部分自行剪断时,安装过程已经完成。所以在使用时不必担心连接的不完整性,降低了发生差错的概率。
    2008-09-18 11:58:18 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
