土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:按什么标准来进行C30水下混凝土强度评定
设计是C30水下混凝土,规范上面规定:在进行水下混凝土配合比设计时应提高一个等级。那么在进行混凝土强度统计时,按C30还是C35等级来评定?望行内人士指教!
全部回答(2 )
  • zgs123456789
    我们在做基坑围护桩的时候,甲方要求C30混凝土,强度必须大于C35,但是他们又拿不出依据,请问你们通常的做法,是潜在规则,还是多年的施工经验,或是有规范支撑。
    2009-03-19 09:33:19 来自 PC 评论 举报
  • w_angwei
    我们在做地下连续墙的时候,混凝土采用的是水下C30,一般要求按C35等级来做。
    但各家规范好像也不太一致,大多也只参考经验做法。
    “在进行水下混凝土配合比设计时应提高一个等级”,请问是哪个规范?
    2008-01-08 10:21:08 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
