土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 王铁梦谈裂缝
王铁梦谈裂缝
发布于:2007-04-24 20:26:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
近年来,随着工程规模的日趋扩大,结构形式的日益复杂,一个普遍的质量问题越来越困扰着工程界,那就是建筑裂缝。据有关资料统计,国内外钢筋混凝土结构工程中,裂缝率达15%~70%,地下结构外墙钢筋混凝土的裂缝更是高达80%~90%。建筑裂缝的大量出现,严重影响正常的生活和生产,居民住宅质量投诉也不断增多。8月6日,在上海市普陀区住宅发展局、区质监站、区建筑工程学会联合召开的新建住宅控制建筑裂缝研讨会上,记者就如何有效控制建筑裂缝问题采访了著名裂缝专家王铁梦教授。
记者:王教授,目前住宅建筑裂缝日益增多,居民意见很大,请问这些裂缝是否影响建筑结构?
王教授:在目前的工程实践中,因荷载引起的结构性裂缝只占20%,而因温度、湿度变化,结构长度的影响及不均匀沉陷等变形变化引起的非结构性裂缝达到80%。所以可以说,绝大部分产生裂缝的住宅其结构安全并没有受到影响。
记者:近年来,建筑裂缝出现日趋增多的现象,这是什么原因?
王教授:1978年以后,我国建筑工程技术得到了重大发展,其中之一就是泵送商品混凝土工艺的产生取代了预制混凝土构件。前者的高均质性、高效率等优点有目共睹,但商品混凝土抗压强度的快速提高,抗拉强度却并未相应增加,因而收缩性大,给裂缝控制带来很大难度。同时,设计上只考虑承载,忽略了钢筋混凝土结构正常使用阶段的设计控制;现代超长、超厚结构的不断增多也会增加结构的收缩变形,这些都是造成建筑裂缝的原因。另外,混凝土外加剂及掺合料种类繁多,能否正常使用也是一个控制裂缝的关键问题。
记者:那么,如何有效控制建筑裂缝呢?
王教授:从设计上说,构造钢筋很重要,结构设计经常忽略结构约束性质,从而产生构造性裂缝。所以配筋不仅要满足结构承载的要求,同时要满足混凝土正常使用的要求。从施工上说,混凝土的养护是控制裂缝的重要手段,必须采用保温保湿的养护技术,并尽量利用其后期强度(60天)。在选材上采用中低强度级混凝土,选用影响收缩和水化热较小的外加剂和掺合料。对于超长结构可采用跳仓浇灌或后浇带方法施工。大量非结构裂缝则可采用近代化学灌浆技术处理。总之,裂缝控制不是单一的,需要采取多方面综合措施。
记者:产生裂缝之后,责任如何认定?
王教授:裂缝产生的因素是多方面的,涉及设计、施工、材料、管理等等,那么责任也应该是多方面的。就拿钢筋混凝土的养护来说,需要一定的时间。而业主为了早日收回投资,工期订得越短越好。施工单位并非不想做好养护,而是没有时间。而设计只注重承载力设计,忽略结构约束性质,这样的设计往往导致结构刚性过大,在收缩变形下产生更大的内部应力,反而不利于抗裂。还有,在整个裂缝控制过程中,管理也是非常重要的因素。所以,建设各方都存在责任问题,控制裂缝应该是各方共同的责任。
记者:王教授,通过这次会议,您有什么感想?
王教授:据我所知,这次会议发出了100多张通知,而来自设计、施工、监理、建设方开会的人数超过了200。这说明各方对建筑裂缝都非常重视。裂缝问题不是一个单一的问题,它牵涉到工程的各个方面,需要大家来关注。研讨会上,我们跟许多业主代表讨论,并就工期、管理、选材等问题上达成共识。就此,我认为这次研讨会开得很成功。
  • scofieldfang
    scofieldfang 沙发
    哦,没有什么实质用途啊,光有避免的方法,没有裂缝产生的理论计算或者原因啊
    2008-11-04 15:59:04
  • asd1986977
    asd1986977 板凳
    :) lihaiheiheiheiheiheiheiheiheihei
    2008-11-04 10:26:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助,楼梯设计
各位大虾,敝人想做一份多层框架的板式楼梯设计,缺乏资料,哪位能够提供啊,谢谢了!
