土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 某公司CAD制图标准顺序版
某公司CAD制图标准顺序版
发布于:2007-04-24 19:40:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
目  录
一、总 则 2
1、工作目标 2
2、工作范围 2
3、工作风格 2
二、制 图 3
1、一般制图规范 3
1.1 图 线 3
1.2 比 例 4
1.3 图 幅 4
1.4 字 体 6
1.5 符 号 6
1.6 常 用 图 例 7
1.7 尺 寸 标 注 7
2、图纸目录 8
3、图纸内容 8
4、布图及外部参照 10
4.1 布图 10
4.2 外部参照 10
5、图纸版本及修改标志 11
6、补充说明 11
7、修改说明 13
一、总 则
1、工作目标
1.1 规范化——有效提高景观设计的工作质量,做到图面清晰、简明;
1.2 标准化——提高景观设计的工作效率,符合设计、施工、存档的要求,适应工程建设的需要;
1.3 网络化——便于网络上规范化管理和成果的共享。
2、工作范围
本标准适用于本公司CAD制图方式绘制的下列工程图:
1.1 新建、改建、扩建工程的各阶段设计图、竣工图;
1.2 原有基地的实测图;
1.3 通用设计图、标准设计图。
3、工作风格
本标准为形成本公司绘图表达风格的统一,不提倡个人绘图表达风格。制图应表达应清晰、完整、统一。除应遵守本标准外,还应符合国家现行的有关强制性标准、规范的规定。
二、制 图
1、一般制图规范
1.1 图 线
1.11线宽的定义
1.12线宽的分类可以通过颜色来分类,如5#蓝色为0.70;1#红色为0.55;4#青色为0.35; 3#绿色(植物)和6#品红(文字、指引线、标注、标高)为0.15;8#灰色为0.10;其余线宽根据各专业设计图纸的要求。
1.13图线不得与文字、数字或符号重叠、混淆。不可避免时,应首先保证文字等的清晰。
1.14 图例上所需书写的文字、数字或符号等均应笔画清晰,字体端正,排列整齐,语句完整(如道路名称),标点符号应清楚正确。
1.2 比 例
1.21 绘图所用的比例,应根据图样的用途与被绘对象的复杂程度,从下表中选用,并应优先选用表中的常用比例。
常用比例 1:1、1:2、1:5、1:10、1:20、1:50、、1:150、1:100、1:200、1:500、1:1000、1:2000、1:5000
可用比例 1:3、1:4、1:6、1:15、1:25、1:30、1:40、1:60、1:80、1:250、1:300、1:400、1:600、1:1500、1:2500
1.22 常用图纸如下,同一张图纸中,不宜出现三种以上的比例。
1.23 比例宜写在图名的右侧,字的基准线应取平,字体均为华文细黑(宽高比为0.7),图文名字字高5mm,比例字高为3mm。如下图(或详制图模板):
1.3 图 幅
1.31 图纸图幅采用A0、A1、A2、A3四种标准,以A1、A2图纸为主;A4图框主要用于目录。A4文件用于变更、修改、联系函等。
1.32 图纸出图需要外挂“----------有限公司”出图章的,采用该公司的图框;图纸出图盖本公司出图章或不用出图章的,可用本公司图框。
1.33 A4文件的文件号按顺序命名,如001。
1.34 加长图框尺寸详见下表:
幅面尺寸 长边尺寸(mm) 长边加长后尺寸(mm)
A0 1189 1486 1635 1783 1932 2080 2230 2378
A1 841 1051 1261 1471 1682 1892 2102
A2 594 743 891 1041 1189 1338 1486 1635 1783 1932 2080
A3 420 630 841 1051 1261 1471 1682 1892
注:有特殊要求的图纸,可采用841mm×891mm与1189mm×1261mm
1.35 一个专业所用的图纸,不宜多于两种幅面(目录及表格所用A4幅面除外)。
字高 20 14 10 7 5 3.5
字宽 14 10 7 5 3.5 2.5
1.36 图样及说明中的汉字,宜采用长仿宋体,长仿宋体字高宽比关系(mm):
1.37图框标题栏中“工程项目名称”和“图名” 的字体为华文细黑,高宽比例为0.7,比例字高为5mm;其它设计号码、工程编号、比例、日期、图号等的字体为华文细黑,高宽比例为0.7,比例字高为3mm。
1.4 字 体
1.41 字体样式详下表(或详制图模板):
用 途 字 型 字高(mm) 高宽比 备 注
项目名、图名 华文细黑 5 0.7
编号、比例、日期、图号 华文细黑 3 0.7
剖切索引文字 gbcbig.shx 3
节点图名 gbcbig.shx 8
标注文字 romans.shx 3 0.7
1.42 图名说明和比例说明下的粗线线性为0.5mm。
1.5 符 号
1.51 剖切线使用天正里的大剖切号和小剖切号。大剖切号为剖面图,小剖切号为断面图。比例为出图比例大小。转折剖切如下图:
1.52 剖切索引号、指向索引号、索引图名号均按出图比例大小绘制。
1.53 引出线采用水平直线或与水平方向成30、45、60、90度的直线再折为水平的折线,文字说明写在横线的上部,索引号写在横线端部。水平引出线间距为8mm。
1.54 所有符号绘制方式详制图模板。
1.55 详图的位置和编号,应以详图符号表示。详图符号的圆应以直径为14mm粗实线绘制。详图应按下列规定编号:
(1)详图与被索引的图样同在一张图纸内时,应在详图符号内用阿拉伯数字注明详图的编号,如:
(1)详图与被索引的图样不在同一张图纸内,应用细实线在详图符号内画一水平直径,在上半圆中注明详图编号,在下半圆中注明被索引的图纸的编号如:
1.6 常 用 图 例
1.61 剖面图中的填充图例详制图模板。
1.7 尺 寸 标 注
1.71 尺寸标注要求整齐、清晰,位置尽量在图形轮廓线外侧标注,短尺寸可以在图形里标注,要求有2-3道尺寸线标注图形。
1.72 尺寸标注格式详制图模板,比例为出图比例大小。
1.73 一般半径的尺寸线应一端从圆心开始,另一端画箭头至圆弧。
1.74 复杂的图形,可用网格形式标注尺寸,如不规则的平面图和花样图案等。
1.75 个体平面、立面、剖面图中的标高符号,如下图(或详制图模板):
一般标注 位置不够时标注
全部回复(17 )
  • sobig888
    sobig888 沙发
    很详细啊!~~
    这样我也能根据以上内容 为公司的制图过程定一个标准
    方便我们公司的图纸的一致性!~~ 呵呵 !~ 谢了先
    2009-11-05 10:02:05
  • dushisenlin
    dushisenlin 板凳
    收藏了,谢谢啊:) :) :) :) :)
    2009-11-04 15:29:04
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
一个小问题,请大虾指点~!
为什么我加载的CAD应用程序Y.VLX不能完全添加,每一次启动都要加载,郁闷死了,望明白人指点迷津。
