土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 远距离控制电动阀门的问题
远距离控制电动阀门的问题
发布于:2007-04-24 19:40:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电动碟阀,控制箱离阀门500米远,有没有问题啊?
全部回复(32 )
  • zp8371796-zhang
    现在有个问题是.存在回差值.
    主要是控制不精确.会产生上下5-8点的回差值.
    请问有没高手可以帮忙解决下.
    2009-05-15 21:33:15
  • sydyzjl
    sydyzjl 板凳
    西门子及施耐德均有过研究。可见施耐德样本Tesys系列电动机起动与保护产品(SC DOC 940-IC)1/82页。
    2007-05-12 11:22:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教下各位老大,,急
有关联动门的控制原理和结线 1;正常使用时,联动门1。2#门不能同时开启形成通道。 2;在1#锁闭的壮态下,联动门2#门应由电控装置控制开启。 3;当联动门的1#或2#处于未锁闭壮态超过10s时,联动门应发出报警. 4.联动门应具有1.2#同时开启形成通道的功能. 5.联动门应具有紧急锁闭功能.1.2#紧急锁闭后经控制装置复位方可解除锁闭壮态. 请帮帮忙.谢谢
