土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:18M*18M的板做什么楼盖比较经济?
我们现在正在作毕业设计,我遇到的问题是做一个三百至四百平米的大会议室,我一开始决定做井字楼盖,跨度为
18M*18M板,做什么楼盖比较经济?
可我查有关资料却发现井字楼盖的跨度不宜超过十二米
该怎么办?
全部回答(4 )
  • ougaogong
    我不知道你这个楼盖周围的柱子的间距是多少。如果是6米的话,我觉得做混凝土楼盖也可以实现。做预应力梁是没有二话的。我曾经做过600平方的扇形井字楼盖。你这个如果是X向3+Y向3=6根梁的话,我估计400x1200的梁差不多就能搞定,中间的做到500x1200.你试试。楼板做个150mm,双层双向10@150,井字梁跨中按T型截面配筋,制作把柱子做成扁一点的,让梁的跨中弯矩大于支座弯矩较多。
    上面是我的经验。
    2007-04-26 09:50:26 来自 PC 评论 举报
  • happyxiaoyu61
    我做的是7层框架,大会议室在顶层的
    我也考虑过做轻型钢结构,可是最后同一层楼盖的刚度不同,抗震上怎么办?
    2007-04-25 20:38:25 来自 PC 评论 举报
140.16 万条内容 · 2205 人订阅
