土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于注册电气工程师(发配电)
关于注册电气工程师(发配电)
发布于:2007-04-24 18:10:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
谢谢
  • wuhao1619
    wuhao1619 沙发
    2007年注册电气工程师(发输变电)执业资格考试
    专业考试大纲
    1.安全
    1.1熟悉工程建设标准强制性条文(电力工程部分);
    1.2掌握电力工程电气保护的要求和主要防护措施;
    1.3掌握危险环境电力装置的设计要求;
    1.4了解劳动、安全、卫生的有关规定。
    2.环境保护与节能
    2.1掌握电力工程对环境的影响及防治措施;
    2.2熟悉电力工程的节能措施;
    2.3掌握电力工程节能型产品的选用方法;
    2.4 熟悉提高电能质量的措施;
    2.5了解清洁能源发电的特点。
    3. 消防
    3.1熟悉电气设备消防安全的要求和措施;
    3.2掌握电缆防火的要求和措施;
    3.3熟悉电力工程火灾报警系统的设计要求。
    4. 电气主接线
    4.1掌握电气主接线设计的基本要求(含接入系统设计要求);
    4.2掌握各级电压配电装置的基本接线设计;
    4.3熟悉各种电气主接线型式设计;
    4.4掌握主接线设计中的设备配置;
    4.5了解发电机及变压器中性点的接地方式。
    5. 短路电流计算
    5.1 掌握短路电流的计算方法(实用计算法);
    5.2 掌握短路电流计算结果的应用;
    5.3 熟悉限制短路电流的设计措施。
    6.设备选择
    6.1熟悉电气主设备选择的技术条件和环境条件;
    6.2熟悉发电机、变压器、电抗器、电容器的选择;
    6.3掌握开关电器和保护电器的选择;
    6.4掌握电流互感器、电压互感器的选择;
    6.5熟悉成套电器的选择;
    6.6掌握高压电瓷及金具的选择;
    6.7掌握中性点设备的选择;
    6.8了解发电机励磁系统的选择。
    7.导体及电缆的设计选择
    7.1掌握导体的选择及设计要求;
    7.2熟悉电缆的选择;
    7.3掌握电缆敷设设计要求。
    8.电气设备布置及配电装置设计
    8.1 熟悉电气设备布置的要求;
    8.2 掌握高压配电装置的设计;
    8.3 了解特殊地区的电气设备布置及配电装置设计。
    9.过电压保护和绝缘配合
    9.1 熟悉电力系统过电压种类和过电压水平;
    9.2 掌握雷电过电压的特点及相应的限制和保护设计;
    9.3 掌握暂时过电压的特点及相应的限制和保护设计;
    9.4 掌握操作过电压的特点及相应的限制和保护设计;
    9.5 了解输电线路、配电装置及电气设备的绝缘配合方法及绝缘水平的确定。
    10.接地
    10.1 熟悉电气接地的设计;
    10.2 了解直流输电系统接地的基本要求;
    10.3 熟悉高土壤电阻率地区接地设计;
    10.4 掌握接地电阻、接触电位差、跨步电位差的计算。
    12. 继电保护、安全自动装置及调度自动化
    11.仪表和控制
    11.1 熟悉控制方式的设计选择;
    11.2 熟悉二次设备的布置设计;
    11.3 掌握二次回路的设计要求;
    11.4熟悉电气系统采用计算机监控的设计;
    11.5了解二次设备及控制电缆抗干扰的要求;
    11.6了解电测量及计量的设置要求。
    12.1掌握线路、母线和断路器继电保护的配置、整定计算及设备选择;
    12.2熟悉电气主设备继电保护的配置、整定计算及设备选择;
    12.3了解安全自动装置的原理及配置;
    12.4了解电力系统调度自动化的功能及配置。
    13.直流系统
    13.1熟悉直流系统的设计要求;
    13.2掌握蓄电池的选择及容量计算;
    13.3掌握充电器的选择及容量计算;
    13.4掌握直流设备的选择和布置设计;
    13.5了解直流系统绝缘监测装置的选择及配置要求。
    14.发电厂和变电所用电
    14.1熟悉厂(所)用电负荷的分类、电压选择;
    14.2掌握厂(所)用电接线要求、备用方式和负荷配置原则;
    14.3掌握厂(所)用电系统的计算和设备选择;
    14.4熟悉厂(所)用电设备布置设计的一般要求;
    14.5了解保安电源系统的设计;
    14.6了解厂(所)用电系统的测量、保护、控制和自动装置;
    14.7 掌握UPS的选择。
    15. 照明
    15.1 熟悉发电厂、变电所照明系统的设计要求;
    15.2 熟悉照明系统的供电方式;
    15.3 掌握照明设备的选择;
    15.4 掌握照度计算的基本方法;
    15.5 了解绿色照明的特点。
    16.输电线路
    16.1熟悉输电线路路径的选择;
    16.2掌握输电线路导、地线的选择;
    16.3掌握输电线路电气参数的计算;
    16.4了解杆塔塔头设计;
    16.5了解输电线路对电信线路的影响及防护;
    16.6掌握电线力学特性的计算;
    16.7熟悉各种杆塔荷载的一般规定及计算;
    16.8熟悉杆塔的定位校验;
    16.9了解电线的防振。
    17.电力系统规划设计
    17.1了解电力系统规划设计的内容和方法;
    17.2了解电力系统安全稳定运行的基本要求;
    17.3熟悉无功补偿型式选择及容量配置。
    2007-07-06 01:00:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
telit产品
济南雷森科技有限公司是世界著名的无线终端生产商Telit Communications S.p.A在中国地区的一级代理商,目前主要代理TelitGSM/GPRS工业级模块系列产品,Telit通信公司专门开发、生产和销售各种GSM/GPRS和CDMA模块,为客户提供M2M市场上最具创新、最经济高效的解决方案。其生产的模块产品主要有6大系列(GM862,GE863,GE864,GC864,Trizium,EZ10),低功耗,超小体积,直接支持彩色CMOS摄像头,且支持PYTHON编程,多路复用,GPRS定位系统,可扩展温差范围,内嵌SIM卡接口,超高灵敏度,被广泛的应用在跟踪和追踪、工业自动化、安防及遥感勘测等行业市场。
