土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 已知室内热湿负荷,空调的冷量,风量怎么计算?
发布于:2007-04-24 17:44:24 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
直流全空气系统:已知室内热湿负荷,空调机组选型的冷量,风量怎么计算?
下面方法对么???
先不考虑新风,而是先在热湿比线上确定送风状态点O,用焓差Q1/(in-io)算出处理室内空气所需风量G1,因为是直流系统,所得风量即为新风量G1=G2,用Q2=G2(IW-IO)反算新风负荷,从而确定空调机组的冷量Q2和风量G2?
这种方法对么
如果是对的,选设备的时候再按冷量Q2选,往往会是设备风量G3比G2要小很多,设备冷量和风量对应,可以假设出风状态点参数能够保证,将G3的空气处理到O点了,但是由于设备实际风量比G1(或G2)要小,因此在处理室内空气的时候风量就不够了,怎么能处理室内空气呢?
想了很久都没有答案,请高人指教
  • chen.liang008
    chen.liang008 沙发
    如果采用全新风的话新风负荷就是冷源 制冷量就是新风负荷 +室内冷负荷 在焓湿图上表示为G2*(IW-IN)=新风负荷
    2008-05-08 19:23:08
  • yefengqi
    yefengqi 板凳
    新风负荷指的是保持室内的温度平衡。皆室内的冷损失。
    2008-05-04 15:18:04
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
风机盘管选型问题
各位高手,请教一下风机盘管选型应考虑哪些问题!
