土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 砖混底框的计算方法
砖混底框的计算方法
发布于:2007-04-24 17:08:24 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
TAT作砖混底部框架计算的思路是:接PMCAD主菜单8的规范算法后,再对底部框架部分作空间计算。它将计算分为两步,首先,仍用PMCAD主菜单8的基底剪力法(即“建筑抗震设计规范GBJ11-89”规定的简化方法)作整体结构分析并得出底框层的地震力,然后,将上部砖房与底部框架分离开,并使底部框架接收上部砖房传来的恒载、活载和地震力(包括倾覆力矩),还可自己生成风荷载,然后仅对底框部分用TAT进行空间分析。
在PMCAD中的第八步进行砖混抗震验算后,才可进入TAT进行下部底框的整体分析。
(1) 在进行从PMCAD转换为TAT的操作中,在交互界面上的“底框结构”选项上,选择打勾,即表示该工程为砖混底框结构:则PMCAD主菜单8算出的上部砖混的恒、活荷载会自动传给下部结构;PMCAD主菜单8算出的上部砖混的地震剪力、地震倾覆弯矩也会自动传给下部结构;选择风荷载计算,则上部砖混的风剪力、风倾覆弯矩也会自动传给下部结构;
(2) 在进入TAT并通过数据检查后,选择“特殊荷载查看和定义”项,并在结构的顶层平面图时,选择“砖混底框L”,这时屏幕右上角显示菜单为下图所示:
砖混底框L
X向地震力
Y向地震力
X向 风 力
Y向 风 力
恒 荷 载
活 荷 载
调 整 前/后
说 明
返 回
砖混底框荷载查看菜单
上部砖混传来的恒、活荷载还带有考虑墙梁作用的上部荷载折减系数,即恒、活荷载产生的均布荷载不完全作用在底框梁上,而应按折减系数将部分荷载向两边传,对两边柱产生两个集中力,因此折减系数将影响梁的上部砖混的荷载分布。折减系数已在PMCAD的第八步确定,想改变折减系数,只有到PMCAD中去修改,并且要重新转换TAT数据才被确认;
在上图菜单中,通过“调整前/后”这个菜单,可以查看:(1)“调整前”为不考虑折减系数的上部砖混传给下部底框的恒、活荷载,地震力、风力产生的倾覆弯矩不转换为节点的拉、压力;(2)“调整后”为考虑折减系数的上部砖混传给下部底框的恒、活荷载,其中部分已被分配为两端柱的轴压力,地震力、风力产生的倾覆弯矩转换为节点的拉、压力。
砖混底框的计算:
砖混底框部分的计算仅限于底框层部分的TAT空间计算:
(1) 把上部砖混传来的恒、活与底框层的恒、活合并作为新的恒、活荷载计算;
(2)把上部传来的地震、风的剪力作为作用在底框质心的地震和风的外力,并把地震和风的倾覆弯矩产生的节点拉、压力作用在相应的地震力、风力工况中;
(3)在TAT计算选择对话框中,选择底框计算。
底框计算后的一切后处理,均与普通框架结构一样,如位移、内力、配筋、裂缝、施工图等,其查阅方式、输出打印等也与普通框架结构一样。
全部回复(6 )
  • yangli-2006
    yangli-2006 沙发
    两者相差不大!但总觉得梁的配筋太大了!比手算的大了40%!什么原因?
    2008-05-08 12:59:08
  • masterbenz
    masterbenz 板凳
    底框结构邮电混合结构的特点,所以在satwe 里面要有有限元计算方法才能运算(按照单元形成总刚,不会受到杆件特性的约束),计算精度较高,满足设计要求。
    2008-05-07 10:49:07
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请教,pkpm弹性地基计算
如题:请教,pkpm弹性地基计算时候 如何查看真实的地反力,就是马鞍形的那种
