化繁为简,尽在掌控——机房KVM监控管理系统
【把繁杂化为简单,将混乱归于统一】
繁杂的机房环境:
服务器、路由器、交换机、磁盘阵列…… 各种不同类型的设备:
HP、IBM、SUN……………………………… 各种不同的设备品牌;
UNIX、WINDOWS、LINUX…………………… 各种不同的操作系统;
VGA、XGA、PS2、USB、13W3、VT100 …… 各种不同的标准;
所有这些,用一套鼠标、键盘操控,在一台显示器上用统一界面显示,Easyway2008/2016凭借其跨平台的适应性和广泛的兼容性,把繁杂化为简单,将混乱归于统一。
【一切都变得轻松快捷】
基于IP的KVM交换技术,使你不再被距离限制,IP所到之处,你就能操控你的设备。
系统管理员不必再频繁的进出嘈杂的现场或机房重地, 不必再奔走于机房内各种设备之间。系统管理员可以在另一栋大楼甚至另一座城市,通过网络操控机房设备。基于IP,一切都变得轻松快捷。
【一切都变得简单熟悉】
全中文图形界面,不管是本地用户还是IP用户,Easyway2008/2016交换机都提供风格统一的中文GUI图形界面。
接口模块及网络全部采用CAT5 连线,减少电缆种类,方便机房布线。
自动检测接口模块,接口模块即插即用。
自动集群管理,自动更新分发集群数据。
用户无需安装软件,仅使用浏览器即可访问KVM。
2.Easyway2008/2016依靠先进的技术定位于高端KVM交换机
Easyway2008/2016交换机整合了当前最新KVM交换技术:
【先进的图像处理技术】
采用先进的图像处理技术,支持高达1600x1200显示模式,动态自动适应显示模式变化。
64位宽内部总线硬件图像压缩处理模块执行高效16位真彩硬件压缩编码。
针对计算机图像特征,使用5种高效编码算法,自动选择最有效的编码算法进行编码。使用最新DDR SDRAM存储器,为图像处理提供充足存储器带宽。
【先进的模拟信号处理技术】
采用最新CAT5视频信号传输技术、视频补偿技术、先进的复合同步技术、高频印刷电路阻抗控制及匹配技术,在视频信号传输、切换过程中大大降低了失真和畸变,提高了视频信号的抗干扰能力,为图像数字化处理提供了优质信号源。
【基于IP的KVM交换技术】
Easyway2008/2016产品的设计,遵循“一切基于IP”的设计理念,将图像压缩与传输、KVM集群、KVM交换、访问控制、数据加密与IP技术进行了完美的结合。“一切基于IP”是网络时代的必然选择,是现代机房管理与机房设备网络化相适应的必然发展方向。
【广泛的兼容性】
为应对现代机房环境拥有各种品牌的不同类型的设备、各种不同的操作系统以及各种不同的接口标准的复杂局面,Easyway2008/2016整合了对各种不同的接口标准和协议的支持。不仅支持目前市场的主流服务器及操作系统,还支持路由器、交换机、磁盘阵列等具有串行端口的设备。
Easyway2008/2016产品主要特点:
1、采用 KVM Over IP技术;
2、1个本地模拟用户,至少支持8个远程数字用户(可保证图像传输品质及低延时的远程数字用户数);
3、全部采用5类线连线,可以减少电缆数量及种类,方便机房布线;
4、无须安装软件,只需使用浏览器即可访问KVM,真正实现“即插即用”。
5、本地模拟用户采用类Windows图形(GUI)管理界面,优于传统的OSD菜单;
6、全中文菜单管理界面,更适于中文用户;
7、多平台支持:具有PS/2、Sun、USB接口的服务器;
8、支持VT100串行设备:路由器,网络交换机,VT100终端;
9、硬件级交换,与服务器及操作系统无关,不占用服务器资源;
10、操作系统级固件升级:无需专用升级软件,只需使用超级终端即可方便快捷地更新交换机程序,固件升级包括更新KVM操作系统本身;
11、独立的服务器接口模块,交换机关机或发生故障时,不会影响服务器正常工作;
12、支持多KVM交换机集群,连接服务器数可无限扩展;
13、从远端控制服务器至 BIOS 级;
14、用户分级权限管理;
15、网络数据传输采用128 bit AES加密算法及2048 bit RSA公/私钥认证。
16、服务器宕机自动检测、报警。
17、支持外置调制解调器扩展,方便远程用户拨号访问;
18、标准1U紧凑设计,19英寸机柜安装。
19、Qos服务质量控制,接入时不会影响主要业务数据流量。
登陆:www.kvm-replay.com了解更多吧
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
