土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明开关的选择
照明开关的选择
发布于:2007-04-24 15:27:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一条照明回路,负荷为1.5kW,Kx=1,功率因子取0.9,由此得到计算电流7.6A,如果按照<措施>P44中"照明用低压断路器瞬时过电流脱扣器整定电流应大于线路计算电流的4~7倍",那为什么我看很多图纸上断路器选的C16,请解释一下???为什么不用C40(大于4倍计算电流)呢?
  • genghenghai
    genghenghai 沙发
    4-7倍只为瞬时脱扣电流,应为负载启动瞬间,照明空气开关一般为C型脱扣曲线,脱扣时间相对较长,完全可避过启动瞬时大电流.因此空气开关只按负载额定电流选择
    2007-04-24 21:28:24
  • my小机灵鬼
    我也想知道为什么,请高手指点
    2007-04-24 16:19:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于配电 柜体 颜色标准
对于柜体 颜色 标准是什么有没有什么标准 ? 象 什么 北京红狮 之类的 颜色 ...有没有标准色板啊??
