土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 斑竹考核出错了吧!
斑竹考核出错了吧!
发布于:2007-04-24 15:23:24 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
突然发现我怎么排第二了,呵呵,看了下应该是第4吧!应该是出错了!
全部回复(9 )
  • dongfang0308
    dongfang0308 沙发
    也是,就凭我这积极性,也能进前5名?不过最近一直比较忙,有时上来浏览的时候,顺便发个杂贴,也算是告知一声,我还会上来看看吧,然后也赚些积分,等着发工资呢。
    2007-04-26 21:10:26
  • 山水之间
    山水之间 板凳
    没有证据不要乱讲。要负法律责任的。网站一时出点小问题而已。大家不要慌嘛。
    2007-04-26 08:53:26
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
建议开辟一个关于工程测量的专栏
很多施工和岩土工程勘察都和测量密不可分,而其他对测量专业了解不是很多,所以建议提供一个有关测量的专栏
