土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教电容的作用
请教电容的作用
发布于:2007-04-24 13:26:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在高压开关柜中经常会有验电指示器,验电指示器前面通常都会有个电容.请问该电容起什么作用?
全部回复(8 )
  • xmlhg66
    xmlhg66 沙发
    你测量过电容上的电压降吗?指示灯前面的是陶瓷电阻.电容通交流,阻直流.
    2007-04-26 18:17:26
  • yxx5319
    yxx5319 板凳
    高压开关柜中验电指示器,是接在该回路电流互感器二次回路中,由二次电流点亮电源氖管指示灯,该指示灯相当一个电容,防止在一次回路发生故障二次电流增大烧坏氖管,指示灯验电指示器前面通常都会有个电容进行分压.
    2007-04-26 16:25:26
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
推荐几个整流二极管厂家
我们的产品整流部分(整流二极管10A10(6A10)或整流块1010)经常损坏,请推荐几个质量可靠的厂家,谢谢!!!
