土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 画给排水管道时,是折断前面的还是后面的?
发布于:2007-04-24 12:31:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
画给排水管道时,是折断前面的还是后面的?也就是说画平面图时是折断上面的管道还是下面的管道,系统图时是折断前面的还是后面的管道?谢谢
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    二楼说的很对!
    2007-04-25 16:07:25
  • ljhuar5
    ljhuar5 板凳
    看来楼主是初入设计行业,这个涉及到画法几何和工程制图上最基本的原则。
    看不见的就被打断。平面图中,管道在下面的被打断;系统图中后面的被打断。
    2007-04-25 13:45:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
这个算是水上的问题还是暖通上的呢?
从室外蒸汽管网进入热交换站后,一部分热水用来采暖,另一部分用于生活用水(现在主要用于澡堂的水),但是开水间的供学生饮用的用可以从热交换站中引出吗?可是从容积式热交换器出来的水,水温是不是达不到100摄氏度呢?能给我指点一下吗?
