土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 找柴油发电机图纸
找柴油发电机图纸
发布于:2007-04-24 10:52:24 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我急需自励谐波同步发电机的图纸,主要是励磁部分的。请有的同志援助一下啊。
型号:TS120-4TH 120KW,励磁电压115V励磁电流31A,天津发电设备厂 1979.9 出厂编号:0245-79
该发电机配套于车载发电机,励磁回路为双通道,故障现象:不起起励,发电机及谐波绕组正常。
全部回复(5 )
  • gaolao9711
    gaolao9711 沙发
    二台柴油发电机与一台变压器并联运行.含有常见的ATS功能,也有并机功能,当市电为主用时,发
    电机备用,当主用电源故障时,自动启动发电机并联后向负载供电,市电正常后自动并回电网,随后冷却
    运行发电机后停车.也可在市电正常时,开发电机向市电并联,一起向负载供电 .gaolao9711@163.com
    http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=44834284&way=3
    2009-06-12 14:42:12
  • mamahao198
    mamahao198 板凳
    你的起励按钮控制的应该是接触器,你查下哪个接触器的触电是否接触不良
    2009-02-28 20:28:28
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请问有谁知道根据水电站闸首闸门的尺寸计算过水流量!
请问有谁知道根据水电站闸首闸门的尺寸计算过水流量!!!谢谢各位师兄师姐!!!
