土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 对我来说好难的一个问题,大家来琢磨一下
对我来说好难的一个问题,大家来琢磨一下
发布于:2007-04-24 09:15:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
刚刚我从一个文件复制一个图形到另外一个文件的时候
而且这两个文件都有是CAD文件.,
发现图形的颜色居然从白变成了红色,
真是奇怪啊
在线等答复,谢谢!!!!!
全部回复(7 )
  • 02072116
    02072116 沙发
    说得好!!!!
    2007-05-30 08:07:30
  • wastewater2000
    五六楼都说完了,我总结一下:
    可能像三楼说的,因为都是随层,再加上两个图中图层颜色不同,所以就变色了;
    如果插入的是块,又默认为随层,只要分解就可以了。
    2007-05-28 21:01:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
挽救你的AutoCAD文件
你有过因没有保存AutoCAD文件而突然断电或软件自动退出又或者死机,导致你的阶段性辛勤工作化为乌有的经历吗?你有过AutoCAD文件突然打不开,导致你所有的工作付之东流的经历吗?那么本篇文章将帮你解决类似的烦恼。    一、防患于未然   1、经常保存工作   做任何计算机工作,经常保存文件是不可或缺的,绘制图形也不例外,保存操作可以在出现电源故障或发生其他意外事件时防止图形及其数据丢失。而经常保存工作可以确保系统发生故障时将数据丢失降为最低限度。
