土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 钻孔通气法对改善硬覆盖下城市园林绿化树土壤通气状况的研究
发布于:2007-04-24 00:19:24 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]
论文简介:
目前,我国城市园林绿化树(包括街路绿化树,社区绿化树和公园绿化树等)周围地面大都采用硬覆盖方式铺装,犹如中国象形文字的“困”字,把树木困在四周仅留有不足1m2的裸地面积中,其余部分全部采用硬质材料覆盖(简称为硬覆盖)。这种土壤表面典型的硬覆盖,自上而下一般为路面砖(8-10cm)——沙土垫层(2-5cm)——水泥垫层(8-12cm)——三合土垫层(10-20cm)。这种铺装方式有利于改善城市道路的平整、载重、卫生,方便行人行走,减少扬尘,美化了城市环境。但是,另一方面也给城市生态环境带来诸多方面的负面影响。其中对绿化树的不利影响就是十分严重的问题。绿化树土壤表面经过硬覆盖处理,势必导致树木根际土壤理化性质的改变,土壤通气性变差,水分难以补给,土壤矿化速率减慢,有效营养供应不足。同时会使土壤呼吸过程产生的CO2不易向大气扩散,造成土层中CO2的积累,使树木根系发育不良,并易受到高浓度CO2的毒害。为了改善硬覆盖土壤的通气性,采用钻孔通气并充填营养料的方式进行工程治理,是一个很好的选择。本文初步总结了北京市中山公园应用土壤活力机后,对该方法改善硬覆盖下土壤呼吸状况的效果测试结果,以便得出对该治理措施的科学评价,促使其早日得到推广、使用。
附件名:20074241177345196546.zip
文件大小:200K
(升级VIP 如何赚取土木币)
园林景观资料库
3.36 万条内容 · 93 人订阅
城市行道树保护中的土壤生态问题
论文简介: 我国城市的道路建设中,行道树生长不良,死亡、补栽现象严重,影响了道路的维护和城市绿化建设。调查研究证明,主要原因是在道路建设中,对土壤的人为干扰、破坏过大,忽视了行道树生长所必需的土壤条件的建设。行道树所需土体中,遗留的石块、石灰、等建筑垃圾过多,铺设的坚硬不透气路面覆盖面积过大,妨碍了土壤和地面大气的物质、能量交流。因而恶化了土壤的理、化性状。尤其是土壤的物理性状变得非常恶劣。土壤过分紧实,土壤呼吸受阻,土壤中的CO2积累过多,土壤生态条件难以满足行道树的正常生长。挽救当前行道树早衰、死亡的关键是必须改良土壤的透气性,建立良好的土壤生态环境。为此,新修道路时,要考虑先给行道树留下足够的土壤空间,不要过分扩大坚硬不透气路面的覆盖面积。根据树种的需要,尽量留出裸地面积,使土壤能呼吸顺畅。对已有的不良路面,要采取措施,除去一些不透气的路面覆盖面积,再辅之以打孔、充气、补充水分、养分等措施,使行道树有良好的土壤生态环境,得以正常生长。
