土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 服药常识,你知道多少?
服药常识,你知道多少?
发布于:2007-04-23 23:31:23 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
通常,患了一些小病,比如感冒,我们会到药店自己买药吃,但谈到服药常识,不少人却不求甚解。不用量匙直接把药水往嘴里送的人经比皆是,到底服了多少?有没有超量?根本不知道。又有人错过服药时间,后来想起了便擅自“双份上”。想了解你的服药常识是否拿满分?不妨试试以下的小测验。
  1 说明标示“每天服4次”,究竟应该隔多久服一次?
  A 把24小时扣除睡眠的8小时,再把剩余时间除4,即每4小时一次。
  B 直接把一天24小时除以4,即每6小时一次。
  2 依照药瓶上的刻度服药,便万无一失?
  A、对。既然药瓶附刻度,就有用途,没理由不用作服药剂量的依据。
  B、错。药瓶标签没有标明一格等于多少剂量,那些刻度其实没有作用。
  3 错过服药的时间,该怎么办?
  A、为免影响疗效,应尽快服用双份
  B、视乎错过多久而有不同做法
  4 所有药物都要饭后服?
  A、否。标签上没有注明“餐后服”的便不用
  B、对。药物都伤肠胃,该饱肚服
  5 药物放在冰箱里,可确保不会变坏?
  A、对,药物一如食物,放在雪柜里,万无一失
  B、否。只要放在阴凉的地方便可,不须放雪柜
  6 惟恐药物有副作用以及感觉好一点,只服一半不是“两全其美”吗?
  A、否,服药该以医生指示为依据。若病情好转,减药前应先问医生
  B、对。一粒药分两次服,这样便省下不少金钱
  7 什么饮品可以送服药物?
  A、清水,因没有任何干扰药效成分
  B、只要是液体,任何饮品皆可
  8 平时服用的中药或西草药,要告诉医生或药剂师知道吗?
  A、要,因为它们都有药性,甚至可能与所服的西药相冲
  B、不要,因为只是保健产品,不是什么药物
  9 有些药物以锡纸包装,每次服用时都要撕开锡纸,甚为不便,一次过撕开放在药袋中,不是更方便?
  A、是。方便要紧,每次撕一料好麻烦
  B、否。锡纸包装有其用,还是每次撕一粒服用
  10 每天服一次的药物,很方便,是否需要固定在某一个时间服用?
  A、是。这可确保药物在体内维持一定水平
  B、否。只要每天都记得服用便可,不须计较时间
  1正确答案:B
  解释:不知为何,很多人倾向A的做法,但这样做令睡眠时体内没有足够药量减退病症。依B的做法,则可确保24小时体现人的药量都在理想水平,发挥治疗作用。
  2正确答案:B
  解释:药瓶的大小不同,一格等于多少并不一定,所以,依照指示用量匙服药水,才是最准确的方法,不会超量服用或服用不足。量药水时,药水的平面应与量匙边缘呈水平,不要越过。家长给小孩喂药可使用特制的服药水针筒,确保剂量准确。
  3正确答案:B
  解释:如果与下次服药的时间还有距离,可立刻服用,但不须“双份上”,以免过量;否则,在下次服药的时间才服用亦可。
  4正确答案:A
  解释:并非所有药的都要饭后服。除非标签注明,否则饭后服或空肚服其实没有分别。
  5正确答案:B
  解释:除非特别注明,药物一般只需放在阴凉的地方。除了避免阳光直射外,也要留意不要存放在洗手间和厨房里,前者容易使药物受潮,后者温度较高,都不利药物储存。
  6正确答案:A
  解释:1、减药,不是凭病人的感觉决定,应由医生判断。
  2、不是所有药物都可切半服用。一些药物有特殊的防水外壳以免受潮。切开后破坏外壳,令药物变质失去功效。又有些外壳经特别设计,上面有一个小孔,方便药物缓缓释出,不须病人频频服药。切开令成分一下子被吸收,可能有剂量过大的问题。同一道理,这类药物也不宜咬碎服用。
  7正确答案:A
  解释:医学界已知某些药物与果汁(尤其是西柚汁)一起服用,有不良影响,如会因剂量过大致死。至于其他饮品,如咖啡或红茶,未知当中的成分会否与药物相冲时,应避免为宜。清水不含任何成分,是最佳送服药物的饮品。
  8正确答案:A
  解释:的确,有些中药与西药相冲,中药中的红枣或百果等寻常食材,如经常食用,为安全起见,也要告诉医生或药剂师。
  9正确答案:B
  解释:有些药物特别容易受光线及湿度等环境影响,锡纸包装便是为了保护药效而设。服一粒撕一粒,便可确保药物的最佳效果。
  10正确答案:A
  解释:要确保药物在体内维持一定水平,就在定时服药。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
大家都来跟一下!~!~!
我今天建了个小薄客。大家有时间的话都进来留点东东在走。谢谢http://blog.sina.com.cn/anshanxuzhe我的地址。谢谢大家
