土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 帮忙分析一下发电机出线PT开口三角电压高的原因
发布于:2007-04-23 20:22:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
发电机升压后PT开口三角电压为77V左右,保护装置报定子接地。经检查发电机及母线无异常,将PT拉至柜外检查也无异常。再次升压后正常。本人怀疑是谐振造成的,但我厂PT柜上装有微机型消谐装置,请各位大虾帮忙分析,多谢!
全部回复(3 )
  • t_yf18
    t_yf18 沙发
    首先可以排除谐振与否的,方法在看相对地电压,谐振时不会有一相电压为零或接近于零,而另两相电压升高至接近于线电压的现象。
    其次,看该PT装的位置,如果是在机端,那么在发电机内部靠近首端附近23%左右发生单相接地时,零序电压就有约77v左右。但你们检查了发电机无问题,这个可以基本排除。(其实如果由于振动等造成瞬间接地也是可能的,不能完全排除)
    第三,PT中性点是否按照要求接地良好(以前有击穿保险的,也可能击穿)。
    第四,PT本身有可能出现问题,从后续过程看,PT一次或二次接触不良是完全可能存在的,如果是永久故障的话应该不会没有经过其他的处理有正常了的。
    第五,不要完全相信微机消谐装置,这玩意儿很多时候是不可靠的!!
    2007-04-25 15:43:25
  • agui369
    agui369 板凳
    开口三角的二次接线是否正确,开口三角的PT极性是否接对了,同时PT的一点接地是否正确.谐波也是有可能的,可以通过测量开口三角电压的频率来判定是否有谐波.
    2007-04-24 13:46:24
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教:精闸管可靠性怎么样?
我最近正准备用精闸管对工厂的天车进行改造,但是最近钢铁厂出的事让我很顾虑,不知道精闸管运行起来可靠吗?
