土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 快开考了,大家来交流交流复习心得阿
快开考了,大家来交流交流复习心得阿
发布于:2007-04-23 20:08:23 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
好快,再过段时间就要踏入考场了…………
恩,出了新的防火规范了,但是几本参考书上用的还是老规范,而且都是2007年的指导书,翻了下发现有了些变化,好像是7.2.4由原来的1.5h变成了2.0h,还有一个7.2.11怎么好像反而减少了0.5h。
另外的问下楼梯间的防火墙是多少h?书上写的是2.0h,怎么在《建筑构造与详图》(是中国建设执业网编的)中的一道例题却有个2.5h
还有作图题大家觉得如何才能做得更快,还是首先画出大概的定位轴线,或者干脆直接用墨线笔画,还是在稿纸上打好底稿然后开始画
全部回复(6 )
  • liuxing_zhongnan
    作图题有些难,谢谢指点。。。
    2013-06-18 15:00:18
  • gemini7677
    gemini7677 板凳
    没几天就开考了,第一次参加考试,有些紧张,尤其是作图题,感谢楼上的指点。
    2007-04-28 21:07:28
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
注册建筑师资格考试百宝箱 V3.0 (免费下载)
