土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 相邻的两块板的下部钢筋可以通长设置吗
现场有有两块相邻的板,下部钢筋配筋、板厚一样,下部钢筋没有断开,而是通长设置,而甲方、施工单位认为没有问题,电话咨询设计院,也说没有问题,但我总觉得应该断开,大家讨论一下
全部回答(27 )
  • nnhhn244710749
    楼上的,你难道不觉得把单向板边成双向板就不属于改变结构了吗,你懂不懂 啊
    2009-06-29 17:26:29 来自 PC 评论 举报
  • lxd6789
    板的的下部钢筋位于受拉区。钢筋承受拉力,如果是连续板,在两块板的支座处,板的下部是受压区,钢筋已经不再承受拉力,钢筋的作用仅仅是锚固作用,所以两根钢筋可以通常设置,这样更有锚固更可靠,所以两根钢筋不用断开。
    2007-12-25 17:40:25 来自 PC 评论 举报
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
