土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
补偿电容是否装配热继电器作保护???
补偿电容是否装配热继电器作保护???
我单位经常给用户做配电补偿柜,按照过去的标准电容都用了热继电器保护作二级保护,并且前面用的是DZ47断路器作一级保护,实际中我们也遇到同行中人他们做的补偿柜几乎都省去了热继电器部分。
请问大家,电容到底用不用热继电器作保护。
发布于
2007-04-23 18:44:23
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
lvsenlin1211
一般高压采用手动投切;低压可采用分组投切,可以利用接触器和低压短路器,最好不用热继电器
2007-04-26 00:52:26
来自 PC
评论
举报
gyw2006
4.2.2 低压并联电容器装置接线(图A.0.3) 宜装设下列配套元件当采用的交流接触器具有
限制涌流功能和电容器柜有谐波超值保护时可不装设相应的限流线圈和热继电器
(1)总回路刀开关和分回路交流接触器或功能相同的其他元件
(2)操作过电压保护用避雷器
(3)短路保护用熔断器
(4)过载保护用热继电器
(5)限制涌流的限流线圈
(6)放电器件
(7)谐波含量超限保护自动投切控制器保护元件信号和测量表计等配套器件
6.1.8 低压并联电容器装置应有短路保护,过电压保护,失压保护,并宜有过负荷保护
或谐波超值保护
2007-04-25 07:45:25
来自 PC
评论
举报
kaka999999
主题
18
32
粉丝
0
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(9 )
lvsenlin1211
2007-04-26 00:52:26
来自 PC
评论
举报
gyw2006
2007-04-25 07:45:25
来自 PC
评论
举报
加载更多限制涌流功能和电容器柜有谐波超值保护时可不装设相应的限流线圈和热继电器
(2)操作过电压保护用避雷器
(3)短路保护用熔断器
(4)过载保护用热继电器
(5)限制涌流的限流线圈
(6)放电器件
或谐波超值保护
