土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 开式自动喷水
开式自动喷水
发布于:2007-04-23 18:11:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
开式系统喷头随时都是开启的,请问各位大侠雨淋阀开启后如何保证只是作用面积内的喷头出水?如果整个防火分区内的喷头出水出水量就大了.....
全部回复(21 )
  • swgy_4251
    swgy_4251 沙发
    21楼说的不对呀,应该为8米哦,非仓库类高大净空场所才是12米吧!!
    2007-07-18 16:00:18
  • 2003gxy
    2003gxy 板凳
    这是一个什么时候做的项目?按照喷规2005版,民用建筑及工业厂房采用闭式自动喷水系统的保护最大净空高度已经为12米了。
    2007-04-26 15:55:26
建筑消防给水
28.33 万条内容 · 695 人订阅
室外消火栓设在消防水池消防泵的出水管还是市政进水管
室外消火栓设在消防水池消防泵的出水管还是市政进水管?消防水池容积是考虑了室外消防水量的,那是应该接在消防泵的出水管上了,可室外消防栓是供消防车自带的消防泵从中抽水,俩泵合适吗?如果直接接在市政进水管上,那消防水池考虑的室外消防水量有是么用?
