土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 石材的天生丽质三步曲 合理应用,魅力无限
发布于:2007-04-23 17:26:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
有着自然的美丽花纹和色彩的石材,较其他工业化产品更具独特的魅力,它在为设计师提供广阔的设计空间同时,当追求自然、崇尚绿色环保成为时尚之际,更征服了无数颗喜爱它的心。
天生丽质,慧眼识"金"
如同东施无论如何打扮都无法与西施媲美一样,好的天然石材装饰板材取决于荒料的品质和加工工艺。优质的石材表面花纹色泽不含太多的杂色、布色均匀,没有忽淡忽浓的情况,而质次的石材经加工后会有很多无法弥盖的"缺陷",所以说,石材表面花纹色调是评价石材质量优劣的重要指标。
石材在加工的过程中表面要经过切割、锯切、研磨、抛光等工序,其美丽的"容貌"才得以显现。如加工技术和工艺不过关,加工后的成品就会出现翘曲、凹陷、色斑、污点、缺棱掉角、裂纹、色斑、色线、坑窝等现象,则不能与上品"同伍"。
另外,整块石材不平整、起拱的弯拱板和一边大一边小的斧头板,也属次板,在铺贴后会出现表面不平整、接缝不齐等现象,特别是在立面装饰过程中,不整齐的装饰面线型将会影响整体装饰效果。据专门加工销售进口石材的公司介绍,优质天然石材板材切割边整齐无缺角,面光洁、亮度高,用手摸没有粗糙感。同时,在选择石材时,除了要注意选择石材表面的颜色花纹、光泽度和外观质量等装饰性能外,还应考虑石材的抗压强度、抗折强度、耐久性、抗冻性、耐磨性、硬度等理化性能指标。
未用先护,标本监治
石材虽不能言,但其同人的"肌肤"一样需要精心照顾,美丽的容颜才不会随着岁月的变更而凋败。因为石材天然存在微细孔,孔隙越小,毛细作用的表面吸附作用越强,石材的很多病症都是"病从孔入"的。作为地面材料的石材铺装后吸污纳垢、造成病变的"污染途径"通常有两个:一个来自于石材的表层,当咖啡、茶水、墨汁等有色液体及细小尘埃、生物腐蚀其肌理后很难清理。
既然石材需要维护保养,一些加工企业和消费者会在石材的表面上打蜡加以保护,但当蜡覆盖在石材表面后,石材表面的毛细孔就会被堵,二次维护时,已存在石材表面的蜡就会成为防护渗入石材内部的障碍,这时,石材与地面间的水泥或粘接剂就会因为潮湿或化学反应慢慢"侵入"石材的肌体,造成石材反碱和色斑等病变。这种"表面文章"不但无法根治石材的病变,还会使病症加重,这也是产生石材病变的另一个的"污染途径"。
石材美容(养护)是近两年来一个新兴产业,通常通过使用专业的养护剂达到石材的养护作用。养护剂具有极高的渗入性,可渗透入石材饰面的3-5厘米,形成晶体堵塞细微孔,起到保护作用。通过养护,可以防止石材污染,改善石材的色泽、提高其自身强度,使其在展现不凡的装饰效果的同时拥有了经久耐用的品质。据张总介绍,工厂护理是我国石材工业发展的必然趋势,像一些较大公司在石材加工后都会一套防护措施,相比施工安装后的石材养护关键优势是工厂化流水作业可以进行施工安装后不能处理的石材六面防护,处理效果会明显好于铺装后再维护。
合理应用,魅力无限
石材虽然有很好的装饰功能,但在使用的过程还要考虑与周围的环境相协调,特别是多种颜色组合时,不仅自身要协调,还要和周围的自然色调协调,否则,就会出现"着西装穿布鞋"的状况。
一般情况下,客厅等大面积"公共空间"地面的最好用白、米黄等浅色调产品,因为,浅色与各色各样的家具都可以实现完美组合,给善变的你更多展现个性的舞台;深色会使周围的环境显得明快,但大面积的使用或搭配不当则会产生压抑感,像一些小面积的台面等点缀性的装饰最好采用深色产品,这样既可以起到点睛的作用,用不会使人产生轻飘的感觉。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
天然石材的魅力
谁不知道石材,这还用问呢?当建筑师和建筑设计师问到:为什么我们要选用石材盖大楼呢?这时,您可以这样告诉他们:利用石材才是您正确的选择。  石材的魅力  天然石材是大自然的产物,它独有的特性是由石材种类和其中的矿物决定的。在所有建筑材料中,天然石材有着自己独特的地位:天然石材制成的建筑材料是一种能既可以单独使用,也可以与其他材料组合起来使用。天然石材不是一种统一的工业产品,相反,它却能显示出自己独特存在的魅力。
