土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小高层给水方案(供讨论)
小高层给水方案(供讨论)
发布于:2007-04-23 15:59:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
某住宅小区,建筑物成组布置,分别为18F\14F\11F\还有多层.
多层部分市政直供.小高层采用水泵加高位水箱给水方式.
1.每栋分别设置一生活水箱比较好,还是总的做一个大的水箱比较好?
2.水泵加压,共用一台水泵(比较低的水箱进水管前减压),还是分别设给水泵比较好.
全部回复(4 )
  • eraser1026
    eraser1026 沙发
    做无负压或变频,两套设备,一套供高区,一套供中区,水箱尽量不要用吧,管理不善的话容易出问题
    2007-05-02 11:04:02
  • q68555
    q68555 板凳
    还是设立一个水箱比较好,最高建筑上面,可以避免多个水箱的二次污染
    2007-05-01 21:03:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
增压设备的讨论!求教高人!
《高规》 7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定: 7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。 7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。 条文解释: 7.4.8 本条对增压设施作出具体规定。设置增压设施的目的主要是在火灾初起时,消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求。对增压水泵,其出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量。对气压给水设备的气压水罐其调节水容量为两支水枪和5个喷头30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。
