土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 有时间给自己的电脑消消磁
有时间给自己的电脑消消磁
发布于:2007-04-23 13:15:23 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
准确说,电脑消磁是指电脑显示器消磁(液晶的除外),一般在电脑显示器下放有相应的按钮,图标为一个磁铁上面有一个斜杠。
显示器如果受磁就会在受磁部位出现颜色失真、变色。可用消磁器进行消磁,以达到准确的显示效果,有的显示器本身就带有消磁功能。
全部回复(4 )
  • changbaocheng
    changbaocheng 沙发
    1.先看看是不是被磁化了
    显示器被磁化产生主要的症状表现有一些区域出现“色斑”,局部图像发暗或者颜色变浅。消除显像管磁化的方法并不太复杂。现在的显示器,多有消磁功能,进入显示器的设置菜单后,选择消磁菜单,显示器画面一抖动,消磁的过程就完成了,你可能需要按动几次消磁按钮才能将异常的颜色完全去掉。如果不能彻底解决问题,那你可以拿到显示器修理厂家那里采用消磁线圈或消磁棒消磁。不过出现上述症状,并不一定都是显示器被磁化。产生这些颜色变化可能也可是显示器信号线或显示卡与主板插槽的接触问题,你可以试着轻轻动一动显示器信号电缆进行判断。如果颜色没有变化。按正常关闭电脑,打开机箱,拔下并插回显示卡,屏幕的颜色恢复,那就应该是接触的问题;如果还没有变化,那一定是显像管被磁化了。
    2.如果不是磁化,那就是接触不良。开机检查各插接件,反复插拔,然后在打开后盖的情况下通电检查,反复检查插接件、信号电缆,直到故障消除。
    2007-04-26 09:51:26
  • changbaocheng
    changbaocheng 板凳
    电脑颜色突然变色 很不正常
    2007-04-26 09:51:26
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
5年内,指纹技术能否改变你的一些生活方式!
5年内,指纹技术能否改变你的一些生活方式!http://co.163.com/forum/content/362_707378_1.htm
