土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 线径如何计算
比如知道一台电动机是15P,怎么通过计算来确定它的线径?和配线距离有关系吗?有什么公式么?
全部回答(3 )
  • wxdchgs
    二楼是不是算马虎了.
    14*0.736=10.304
    15*0.736=11.04
    11.04*1.52/0.8=20.976
    而16.56*1.7321*0.38=10.89976(KW)即使功率因数为1,效率为100%也与原功率有差..
    2007-04-24 15:49:24 来自 PC 评论 举报
  • qiuxiansheng
    请问2楼:计算电动机的计算电流:11.04*1.52/0.8=16.56A ?是什么公式。电流出来后可以查表选线径,电缆一般不超过300米(离电房)。
    2007-04-24 10:40:24 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
