土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 毕业设计答辩题
毕业设计答辩题
发布于:2007-04-23 11:13:23 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
毕业设计答辩题
1 何为建筑模数,在建筑设计中应该遵守《建筑模数协调统一标准》(GBJ2-86)规定的基本模数的数值是多少?扩大模数、分模数数值是多少?用于建筑各部位尺寸的模数数列有哪些?
2、在建筑设计中如何确定主要使用的房间面积?按使用特点,房间内部面积主要包括哪几个部分?
3、简述楼梯的宽度与数量要求;踏步、平台、扶手和净空高度尺寸要求。
4、简述在建筑设计中确定房间高度需要考虑的几个方面。室内外高差如何确定?
5、砖体结构墙体承重方案有几种,各适用什么条件?
6、试回答墙脚的防潮层、勒脚和排水做法。
7、试回答墙体变形缝的作用和设置要求。
8、在房屋结构的现浇钢筋混凝土楼板设计中为了满足经济要求,试回答主次梁、单向板和双向板的尺寸?
9、试回答平屋面和坡屋面的排水坡度选取和考虑因素,屋面坡度形成的方法,有组织的外排水方案有哪些?
10、试回答有保温层的卷材防水层屋面构造?
11、在房屋建筑设计中如何确定窗台高度的取值和门、窗的尺度?
12、试回答在多层工业厂房建筑设计中如何考虑生产工艺流向方式与各层间的关系?柱网尺寸的常用值?
荷载统计部分
1、 说明恒载和活载在实际工程中主要表现为哪些荷载?并说明其荷载传递路线。
2、 说明风载引起的作用在楼层上的集中力是怎样计算出来的?
3、 风压高度变化系数应根据哪些数值来查表格确定?
4、 风载体型系数主要反映什么因素对风荷载标准值的影响?
5、你的毕业设计中主要考虑的是水平地震作用还是竖向地震作用?你统计的重力荷载代表值包括哪些内容?
6、举例说明何为永久荷载、可变荷载、偶然荷载?
7、《建筑结构荷载规范》GB 50009—2001中采用的设计基准期是多少年?
8、简单说明两种极限状态。你的毕业设计计算中,各种验算分别属于哪种极限状态?
9、永久荷载和可变荷载的分项系数通常应怎样?
10、画出恒载、活载或风载作用下的一榀框架的计算简图。
风、地震内力计算
1、什么是地震震级?
2、什么是地震烈度和抗震设防烈度?
3、三水准设防目标是什么?
4、两阶段设计方法:
5、底部剪力法的适用条件:
6、底部剪力法的基本步骤
7为什么修正底部剪力法在顶部有附加荷载的作用
8、计算总体风荷载与局部风荷载的目的是什么?
9.强柱弱梁、强剪弱弯、强节点、强锚固。
10.确定场地卓越周期的意义是什么?P24
11、混凝土结构的抗震设计的主要内容?
恒载和活载内力计算问题
1. 板上的恒荷载如何计算?
2. 梁所承受的恒荷载如何计算?
3. 柱所承受的恒荷载如何计算?
4. 板所承受的活荷载如何计算?
5. 梁所承受的活荷载如何计算?
6. 柱所承受的活荷载如何计算?
7. 有门窗的洞口的墙的自重如何计算?
8. 梁的自重如何计算?
9. 柱的自重如何计算?
10. 重力荷载代表值如何进行计算?
混凝土结构部分
1、结构方案设计时,要初步确定板(四边支撑板、悬挑板)、梁(框架梁、次梁)、柱的尺寸,依据是什么?你怎样确定的?
2、你的毕业设计的2层楼面中,板的类型有那些?计算方法是什么?板上的荷载怎样传递到梁柱上?悬挑板怎样计算和配筋的?
3、钢筋混凝土梁由于配筋量的不同有三种破坏形式,分别是什么?区别是什么?你设计的是什么破坏形式的梁?怎样保证的?
4、钢筋混凝土受压构件有两种破坏形式,分别是什么?区别是什么?
5、钢筋混凝土梁、柱中,箍筋的作用分别是什么?
6、你在毕业设计中分析计算了那些荷载?还有那些荷载没有考虑?分别怎样计算的?
7、平面框架结构在水平荷载和竖向荷载作用下,手算分别有那些计算方法?精度如何?
8、D值法又叫改进的反弯点法,D值法对反弯点法做了那些改进?为什么?
9、荷载效应组合的目的、原则是什么?你毕业设计中做了那些荷载组合?梁、柱的控制截面有那些?最不利内力组合各有那些?
10、分别说明你的毕业设计中、板、梁、柱的配筋构造要点。
地基基础问题
1什么是地基?
2 什么是基础?
3 当建筑物基础采用砖基础时,其剖面一般为阶梯形大放脚,设计时每一阶梯的挑出长度为多少?目的是什么?
4什么是基础的埋置深度?
5地基承载力除了与地基土的性质有关外,还与哪些因素有关?
6独立基础设计时,如何确定受偏心荷载作用的基础底面尺寸?
7建筑物设置沉降缝的主要目的是什么?建筑物基础在沉降缝处是否应该断开?
8基础设计时,什么情况下可考虑采用桩基础?
9什么是单桩竖向极限承载力?极限承载力大小取决于哪些因素?
10在软弱地基上进行建筑物设计时,减少建筑物基础不均匀沉降的结构措施有哪些?
全部回复(26 )
  • 王子爱单纯
    跪求答案啊
    2013-05-31 22:30:31
  • huaxiao007
    huaxiao007 板凳
    有没有答辩PPT的啊
    2010-06-12 17:02:12
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
五一到啦!大家收拾东西走人啦!
五一快到啦!大家都有什么活动安排啊?想和男友去黄山三日游,不过还没计划好,一是人太多了,二是开销比非节日时大很多。要不就回家窝七天,吃海鲜吃爽了再回学校,呵呵,不要嫉妒我:)祝大家五一玩得开心,吃好喝好休息好!
