土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 奇怪!!这个插座为什么没电??奇怪?
宾馆的一个房间,电视一直插在上面。我打开插座一看,火线有很弱的感应电,但地线很亮(电笔测)。把两根线调换一下,就好了。我就奇怪,此插座在昨天以前一直好好的,根本不可能有人动过,因为宾馆就我一个维修工,我天天在楼上转。请教高手。
全部回答(6 )
  • hotfire002
    这样不行的哪,你这样一调,地线就成了火线哪,地线就起不到保护作用了,反而会使设备带最!最大的可能,是有个的地方,地跟火线接反了!仔细查一下,从总开关顺着下查,容易接错的地方一般是搬座
    2007-04-24 19:00:24 来自 PC 评论 举报
  • hubeixp
    建议用万用表好好测一下,应该彻底搞清楚
    2007-04-24 15:35:24 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
