土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 讨论验槽后基础泡水的处理方法!
讨论验槽后基础泡水的处理方法!
发布于:2007-04-23 10:49:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我们这里基础验槽后,当天就浇注了基础垫层,但是晚上便下了雨,由于没有及时设置排水沟,使基坑泡水.请问:基坑开挖的时候如果遇到下雨,基地泡水后要怎么办啊(已经验槽了的,且没有浇注垫层)?如果垫层已经浇注完毕了,再泡有没有问题呢?如有问题应该怎么处理呢?
一般防止基坑泡水的方法有哪些?
全部回复(5 )
  • xayang_01369
    xayang_01369 沙发
    如果没有浇砼垫层,泡了就要处理掉水泡的后软土层,浇了垫层一般是没事的。
    2008-10-27 18:38:27
  • zwg024
    zwg024 板凳
    一、上层抽水排干
    二、如有地下水还得降地下水位
    三、视基层土质浸泡情况,决定是否架深处理(粘土类须清除表面淤泥,岩石砂砾层可不做处理)
    2008-10-12 11:30:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
菜鸟请教:预制板与现浇板有什么区别?
在厚度上有什么不同?什么叫箍筋?什么叫锚固系数?在下是新手,请指教!!
