土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 自喷系统选择
自喷系统选择
发布于:2007-04-23 10:30:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
包头地区 小高层办公楼应做自喷的设计 但是在这地区室外冬季经常是低于0度 我想问做自喷的时候是不是应该选择闭式(干式)自动喷水灭火系统???
要是选择湿式的话可能管道里面的水会结冰???
小弟是在读学生 做毕业设计呢 请各位大虾指导指导!!!
  • 胡子渣
    胡子渣 沙发
    是不是低于4℃呢?你一定要确定确切的环境温度。然后再来选系统。你可以看看喷淋设计规范的4.2.1 环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用湿式系统。
    4.2.2 环境温度低4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。
    2007-04-23 17:01:23
  • 猪仙
    猪仙 板凳
    你的理解比较正确。。。
    2007-04-23 11:08:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
办公楼的人数如何确定
同题,在做高层办公楼给排水设计时 不是要做贮水池和高位水箱容积计算吗?? 我看书上说贮水池的计算要用30-50L/人/班,使用时数为8-10小时,小时变化系数为1.5-1.2 我能确定的就这些 但是计算要求确定人数??????? 请各位大虾指点啊? 如果还有别的计算方法 也请告诉我谢谢!!!!我看手册上说当资料不足时,贮水池的调节水量(Qb-Qg)Tb不得小于全日用水量的8%-12% ,这句话中的全日用水量是什么意思?? 我可以根据设计秒流量(当量法计算的)乘时间来确定吗
