土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教~关于商住楼~~
请教~关于商住楼~~
发布于:2007-04-23 10:10:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现我设计到这样一幢建筑。底楼是店铺,都以3.6米为开间隔开,2,3为办公,也以3。6米为开间隔开。面积为2100平方米,层高3。6米。体积不超过10000立方米,超过5000立方米。是否要设消火栓?是否按综合用房考虑?
  • rawotto
    rawotto 沙发
    个人认为如果底层商店之间用防火墙分开,并且各个商店有直通室外的疏散通道,则可不设!
    2007-04-23 11:48:23
  • 猪仙
    猪仙 板凳
    8.3.1 除符合本规范第8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内消火栓:
    2 体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
    4 超过5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
    应该套用商店建筑这一条,偏于安全。
    2007-04-23 11:22:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消火栓系统能用减压阀分区吗?
静压超过1.0MPA的室内消防系统需要分区设置。那么可以采用一套高区主泵,利用减压阀分区吗?
