土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 有人了解湿式纤维栅除尘器吗?
有人了解湿式纤维栅除尘器吗?
发布于:2007-04-22 22:55:22 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
三、性能特点
  一、原理独特、体积小:采用一种具有多种复合除尘机理的“纤维栅板”(又名振弦过滤板)装置,风速与捕尘效率呈正相关特性,因而单位处理风量所占据的空间小,为同类产品的10-40%。
  二、工作阻力低、耗能少:工作阻力600-1174Pa,耗能为同类产品的30%左右。
  三、除尘效率高、适用粉尘浓度范围广(0-20000mg/m3 处理风量):实测粉尘浓度24000mg/m3处理风量时仍能正常工作不会堵塞,对低浓度含尘气体的净化效果同样令人满意。对粗粒粉尘和呼吸性粉尘都有很高的捕尘效率(≤10um呼吸性粉尘为90-98%)。
  四、结构简单、无清洗周期:纤维栅板自净能力强,能长期连续工作,不堵塞,无需拆卸清洗维护。
  五、粉尘种类适应性好:能广泛用于煤、岩、水泥、铁矿尘等各种亲水性粉尘。
  六、耗水量低:液气比0.03-0.09L/m3 处理风量(依空气含尘浓度高低而定)。
  七、任意安装设置:结构形式分为立式(垂直)、卧式(水平),不受现场条件限制。用户可提出特殊安装设置要求,灵活设计、制造、任意安装。
  八、产品系列化:单机处理风量1200-48000m3 /h(系列产品供任意选择)。
  典型工程应用实例:工厂厂房用除尘器处理风量12000m3 /h,外形尺寸:L1700×Φ425(mm),重量:80Kg。
  • hanqi2006
    hanqi2006 沙发
    工作原理
      含尘空气经风机动力吸(压)入除尘器,通过“纤维栅板”时,在除尘器内设置的水喷雾器向“纤维栅板“上喷雾,附有水幕的纤维能使粉尘湿润增重或凝并滞留,同时由于通过的含尘气体使纤维在气流的冲击下产生振动,强化了水雾雾粒与含尘气体中粉尘的冲突,提高了对微细粉尘的捕获率。振动也提高了纤维栅板自身的自净能力,由于水喷雾器不断向纤维栅板喷雾,经过纤维栅板的含尘气体变成含有水雾与湿润粉尘粒子和粉尘团的混合物,部分尘粒被捕获随水幕的加厚或其自重随水流下降,同时自洁清洗纤维栅板,其余粉尘及微粒经水幕碰撞变成湿润的粉尘、尘团进入脱水装置分离,污水从排污口排出或进入循环过滤水箱重新经喷雾泵站循环使用,净化后的空气从排风口排出。
    2007-04-22 23:02:22
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
有现成的测试除尘效率时用于发尘的发尘器卖吗?
能自动且发尘速度可调的最好.
