土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 有对煤矿除尘器感兴趣的人吗?
个人觉得目前在巷道里面用除尘器还是是湿法的具有优势.
全部回答(2 )
  • hanqi2006
    煤 矿 用 湿 式 振 弦 除 尘 风 机
    一、概述
      煤矿用湿式振弦除尘风机(以下简称除尘风机),由煤矿用防爆抽出式局部通风机(以下简称风机)与湿式振弦捕尘器(又名湿式纤维栅除尘器)(以下简称除尘器)组成。配装的风机可选用轴流式、离心式、混流式系列防爆型抽出式局部通风机。
    二、工作原理
      含尘空气经风机动力吸(压)入除尘器,通过内部设置的振弦过滤板时,在来流方向上设置的水喷雾器向振弦过滤板上喷雾,附有水幕的纤维能使粉尘湿润增重、凝并或滞留,同时由于通过的含尘气体使纤维在气流冲击下产生振动,强化了水雾雾粒与含尘气体中粉尘的冲突,提高了对微细粉尘的捕获率,振动也提高了振弦过滤板自身纤维的自净能力。
      由于水喷雾器不断向振弦过滤板喷雾,经过振弦过滤板的含尘气体变成含有水雾与湿润粉尘粒子和粉尘团的混合物,部分尘粒或尘团被捕获,因水幕的加厚或其自重而随水流下降,同时自洁清洗振弦过滤板上的积尘;其余粉尘及微粒经水幕碰撞变成湿润的粉尘、尘团进入脱水装置分离,污水从排污口排出或进入循环过滤水箱重新经喷雾泵站循环使用,净化后的空气从排风口排出。
    三、技术性能参数
      1、额定处理风量:见四、选型参数
      2、总粉尘除尘效率:≥99%
      3、呼吸性粉尘除尘效率:90%~98%(与滤过风速呈正相关)
      4、设计工作阻力:≤1200Pa
      5、液气比:(0.03~0.09)L/m3(处理风量)
      6、喷雾供水压力: ≥0.3MPa
      7、工作噪声:≤85dB(A)
      8、适用环境温度:>0℃
      9、适用粉尘浓度范围:(0~24000)mg/m3(处理风量)
      10、适用粉尘种类:煤、岩、水泥、铁矿尘等亲水性粉尘
    11、防爆电机电压:380V/660V 、660V/1140V(订货时说明)
    四、选型参数
    型 号 额定处理风量
    (m3/min) 进气口外径
    Φ(mm) 整机外形尺寸(mm) 长(L)×高(H)×宽 整机重量 (kg) 电机功率 (KW)
    KCS-145ZZ 145 490 2410×740×670 500 11
    KCS-225ZZ 225 600 2580×860×820 550 18.5
    KCS-408ZZ 408 780 3100×1080×1000 1150 37
    KCS-66ZL 66 300 1950×820×650 190 3
    KCS-115ZL 115 400 2240×860×680 290 5.5
    KCS-175ZL 175 490 2280×965×770 350 7.5
    KCS-225ZL 225 600 2680×1060×850 480 15
    2007-04-22 23:08:22 来自 PC 评论 举报
  • hanqi2006
    自己顶一下
    2007-04-22 22:50:22 来自 PC 评论 举报
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
