土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 暴雨洪水的成因及影响因素(转)
暴雨洪水的成因及影响因素(转)
发布于:2007-04-22 20:58:22 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
大气上升运动输送低层的暖湿空气,到达一定高度,由于冷却的作用,形成水汽凝结,造成降雨。这种上升运动水汽充沛,维持的时间长、量级大,就会形成暴雨;暴雨范围广,就会导致暴雨洪水。影响暴雨洪水的主要天气系统如下。
(l)太平洋副热带高压。它的位置、强度和活动直接影响着我国夏季大陆上的降雨。稳定少动的副热带高压西北侧边缘常常形成长时间、高强度、大范围的暴雨洪水。1998年长江发生的持续性强降雨过程,即是副热带高压偏强、稳定少动的结果。
(2)锋面。北方的冷空气和南方的暖空气相遇时,形成一条温度和湿度不连续的交界面(即锋面),锋面上的暖空气温度高、密度小,被冷空气抬升到高空,形成锋面降雨。
(3)切变线。高空风场上风问的不连续线称为切变线(如西南风和东南风之间,或偏南风和偏北风之间)。切变线附近上升运动强烈,容易发生强降雨,暴雨区大多分布在切变线附近区域里。
(4)低涡。高空天气图上气压比四周低的旋涡,称为低涡。影响我国的低涡常由西风带延伸槽切断而成,或气流经特定地形(如青藏高原)后产生。按照地区分为华北低涡、东北低涡和西南低涡。低涡内有较强的上升运动,为降雨提供了有利条件,如果水汽充沛,也常有暴雨产生。如 1998年松花江上游嫩江连续降雨即受东北低涡影响而成。
(5)气旋。气旋是指地面气压比四周低的区域,即低气压。按照气旋生成地划分有江淮气旋、黄河气旋、东北低压。在气旋中心,由于冷暖空气相互作用,常有大雨或大暴雨出现。
(6)台风。台风是形成我国暴雨洪水的主要原因之一,“台风”是在西太平洋热带海洋上生成的,直径约为几百公里的暖性涡旋。
世界气象组织规定涡旋中心附近最大风力小于8级(即风速为13.9m/s~17.1m/s)时,称“热带低压”;风力达8级~9级(即风速为17.2m/s~24.4m/s)时,称“热带风暴”;风力达10级~11级 即风速为24.5m/s~ 32.6m/s)时,称“强热带风暴”;当中心风力达 12级(风速在32.7m/s以上)时,称“台风”。台风 登陆时风大雨急,如深入内陆后与中纬度西风带系统相互作用,则会发生强暴雨过程,以致发生灾害性暴雨洪水。
我国有的年份各种天气系统的出现是交错发生的对保障防洪安全十分不利。
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
水利部水文设备管理规定
第一条 为加强水文设备的管理,不断提高水文、水质信息采集、传输和处理的技术水平,根据《水利部设备管理制定》,结合水文工作的特点,特制定本规定。
