土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 对<同层排水专题>关于房型设计的灵活性的谬论纠正
发布于:2007-04-22 19:50:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
对siceman<同层排水专题>中提出同层排水“我国的设计规范明确规定了卫生间、厨房的位置不可随意变动,这样同层排水对房型设计的灵活性优势就无法体现。”,我在这里作为专题进行第五个问题纠正
一、按照同层排水的理论,“卫生间、厨房的位置可以随意变动”???(反问降调转升调)
进行彻底的批驳与揩正一:
关键词一:【卫生间,厨房的管井的位置,限制卫生间,厨房的随意变动。】
以下的论点,大多数是对持这种观点人,对给排水行业、建筑行业一窍不通的鄙视、嘲笑、讽刺。
1.卫生间,厨房的管井的位置,是建筑师与给排水专业设计人员,在设计时综合平衡的结果,并不是为满足卫生间、厨房的位置可以随意变动的无理要求,如果这样,把厨房与主人房对换,是否在主人房也要布置备用立管,备用管道井呢???(反问降调转升调)简直荒唐!!!
关键词二:【降板、沉箱同层排水,限制卫生间、厨房的随意变动。】
1. 降板、沉箱的同层排水,由于结构设计时,按照排水管道的水力要求,通常对卫生间进行降板设计,如果把卫生间换到主人房,主人房的是否要把底坪打开,在下面一层加层楼板,出一堆给结构工程师在种植楼板、结构加固、结构防渗的难题呢。。。。。。???简直异想天开。
2. 假设对于厨房采用降板、沉箱的同层排水,产生的后果同卫生间是一样,但通常厨房不采用降板、沉箱的同层排水。
关键词二:【欧洲“先进性代表”=找平层废水+假墙污水同层排水,限制卫生间、厨房的随意变动。】
1. 坡度的限制:
以欧洲“先进性代表”=找平层废水+假墙污水同层排水,对于通常是50的找平层,而埋入找平层废水管道也是DN50,理论上讲废水管道加上外径,是不能埋入的,同时是属于平破,该理论的最大优势可以理解为,随着卫生间、厨房的随意变动,通过高分子塑料制作的特殊的?独创的?可以违背重力排水的?管道。可以完全满足要求???(反问降调转升调)
2. 假墙的限制:
以欧洲“先进性代表”=找平层废水+假墙污水同层排水,如果把卫生间调整到主人房,马桶污水管道的假墙是否也要建立一道家中的万里长城呢?(反问降调转升调)
3. 以欧洲“先进性代表”=找平层废水+假墙污水同层排水,对于厨房由于提倡采用欧洲的先进经验,不采用地漏,以掩盖“先进性代表”的先天不足。地漏的安置选择,不是根据实际情况而定,而是要满足“先进性代表”的“生理缺陷”,对于住宅、厨房既然要消灭地漏,地漏的功能取消,当然厨房位置改变在这方面没有影响。详见我的楼主主题,《同层排水最大的缺陷之一,是建议不采用地漏!!!!!》 http://co.163.com/forum/content/90_703552_1.htm
4. 以欧洲“先进性代表”=找平层废水+假墙污水同层排水,对于厨房洗涤盆的排水形式是没有任何优势可言,因为大多数隔层排水的工程,都有同层排水的形式存在。
关键词三:【煤气管道,高档住宅的家庭新风系统,限制厨房的随意变动。】
这里我不想再展开,同行都知道,(同时涉及卫生防疫、煤气的安全使用等一系列问题)。
总结:“我国的设计规范明确规定了卫生间、厨房的位置不可随意变动,这样同层排水对房型设计的灵活性优势就无法体现。”是个谬论,我也十分同情没有一点专业水准的同行,写如此专业的文章,对一个所谓的“先进性代表”跨跨奇谈,为何以前没有人进行批驳呢?我觉得这是我们行业的悲哀,被那些是懂非懂、一窍不通的人愚弄。
实际上,这个优势的原义应该是,同层排水卫生间、厨房内洁具的相对位置的调整,但写这篇文章的同行,对于建筑概念、结构概念、政府配套概念、给排水与建筑的综合协调概念的一窍不通,乱讲一气,商业炒做罢了!!!的对于降板、沉箱的同层排水,和以欧洲“先进性代表”=找平层废水+假墙污水同层排水,由于防水问题、结构问题,排水管道埋在砼的问题,这种做法同样是不现实的。有关解释详见我的前几篇文章,及《同层排水弊大于利,今后害人不浅!!!》 http://co.163.com/forum/content/90_702315_1.htm
《同层排水问题多多,后患无穷》 http://co.163.com/forum/content/90_703185_1.htm
  • johncui59
    johncui59 沙发
    有没有设计的实例,我是搞施工的,看看施工有没有难度。
    2007-04-28 09:06:28
  • tomsheng426
    tomsheng426 板凳
    希望同层排水的支持者参加讨论。
    2007-04-23 00:25:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
识别PP~R管和管件
摘要:无规共聚聚丙烯(PP~R)管材和管件,在建筑物内冷热水输送、饮用水输送及采暖系统的应用已成为应用“热点”;生产合格的PP~R管必须对原料和挤出设备有严格的要求。关键字:PP~R 管件 识别管件无规共聚聚丙烯(PP~R)管材和管件,在建筑物内冷热水输送、饮用水输送及采暖系统的应用已成为应用“热点”;生产合格的PP~R管必须对原料和挤出设备有严格的要求。可以生产冷热水管的PP专用原料有三种:
