土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 油泡泡算不算油位
油泡泡算不算油位
发布于:2007-04-22 19:29:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在油视镜中看到的油位只有一点点但是油泡泡倒是很多,这是否正常?油泡泡到底算不算油位,请各位大虾指点指点
全部回复(8 )
  • shsongyang
    shsongyang 沙发
    泡泡是压机试机前未先通电给曲轴箱加热,制冷剂在压机里液化,液体制冷剂密度比油密度小,油在下面没开时造成假象看起来是满的,压机启动时有气泡剧烈沸腾,一会油面下降;或是回液造成的!正常很少有泡泡的!交流一下!
    2007-04-29 16:05:29
  • syjxszy111
    syjxszy111 板凳
    润滑???
    2007-04-28 17:56:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调水、冷凝水管道设计问题
我刚入行几天,是个新手。在设计空调水、冷凝水管道时遇到了难题,不知道该采用什么规格的管,另外还有管径之间怎么变换。例如:DN20的管变径为DN25的。这里面有什么计算方式吗?希望能教教我……多谢拉
