土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 一个有关继电器阻抗特性曲线的问题
一个有关继电器阻抗特性曲线的问题
发布于:2007-04-22 17:13:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
想咨询一个问题:GL继电器阻抗特性曲线中,横坐标I(A),有0,5,10...,80,这些代表的是什么电流?是继电器的一次额定电流吗?如果不是,那是什么电流?
另外图中各曲线对应的Iop是计算出来的动作电流吗?
请大家不吝赐教!
  • lrus
    lrus 沙发
    没人解答?不会这样吧。请帮我一下,我正在困惑中,因为在《工业与民用配电设计手册》中的例题中得出的数据好象在图中查不出来啊
    2007-04-26 17:31:26
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
什么是短路穿越电流?
如题,这个是否就是经过变压器的短路电流?(无论从高压侧到低压侧或是从低压侧到高压侧?)另外,谁能讲一下平衡线圈或差动线圈的的知识?或是提供一下资料?
