土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供配电线路问题,大家指教
供配电线路问题,大家指教
发布于:2007-04-22 15:09:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,我是一个刚出校门的学生,我想问下:
如何根据一的用电单位的功率,来估用的线宽?
比如:74KW的风机的箱子 ,用多粗的线和主配电箱连接.
是不是1KW配1平方的线?
谢谢大家了
全部回复(14 )
  • vkbvtklili
    vkbvtklili 沙发
    学习,顶
    2007-10-26 12:41:26
  • a119883357
    a119883357 板凳
    不管是不是原创,都支持一下,发扬共同进步精神!
    2007-04-24 16:18:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大地中哪一点是零电位?
变压器中性点接地电阻小于4欧姆,保护接地电阻小于10欧姆,我想大地是一个导体,电流可以形成回路,那么大地的零电位点是不是接地电阻的最低点?也就是正负零以下3.2米左右的深度处,大地的表面应该是接地电阻比较大的吧,或者说大地表面的导电性能并不好,晴天的时候。
